Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Усиление до 3 db по отношению к закопанному в земле диполю?
    Друг мой, Вы зря иронизируете! Я могу это доказать! Если Вы знакомы с электродинамикой и квантовой механикой, готов с Вами продолжить спор!
  2. #17
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    До 7Мгц включительно можно ставить и оцинковку, потери увеличиваются незначительно (плюс- " металлистов" не интересует).
    С 10 Мгц- уже другое дело, медь, алюминий, серебро
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RL3BM Посмотреть сообщение
    Очень хорошо работает антенна из колючей проволоки, усиление до 3 dB по отношению к диполю! Рекомендую!
    А почему из колючей проволоки?
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Проще сделать и продемонстрировать!
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от borman Посмотреть сообщение
    Диполь полуволновой, 14 МГц, проволока 2мм, Rвх:
    медь =73,4 Ом
    Алюминий =73,8 Ом
    железо =118 Ом
    Диполь полуволновой, 144 МГц, 2мм, Rвх:
    медь =72,12 Ом
    Алюминий =72,24 Ом
    железо =85,9 Ом
    Некорректное сравнение. Диаметр тоже нужно было масштабировать. Да и с высотой не указано что-то..
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не совсем так а вернее совсем не так, диполь на 7Мгц. из стали имеет ровно в ДВА!!! раза меньше усиление, чем такой же диполь из меди. На этот простой вопрос отвечает любой моделировщик антенн.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RL3BM
    Правильно, только еще проще смоделировать.
    Я уже несколько лет не лезу на крышу для мучительных решений глупых вопросов на которые спокойно отвечает моделировщик антенн.
    А квантовая механника и электродинамика имеет отношение к антеннам так, же как генекология.
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Интересно всё это. В 2 раза меньше - по напряжению это на 6 дБ меньше -усиление диполя 0 дБ, значит, у диполя из стали -6 дБ. Это так?
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да так и будет. Смоделируйте в Ммана и увидите.
    Правда Ммана не определяет усиление диполя как 0Дб.
    Но суть от этого не меняется.
  9. #24
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При чём тут сталь? Речь идёт про оцинковку, у которой ток течёт в основном по цинковому покрытию.
    А цинк неплохой проводник - его удельное сопротивление гораздо меньше, чем у стали.
    Поэтому потери, по сравнению с медным диполем, во всём диапазоне КВ будут не больше, чем на 1 дБ, что на практике совершенно незаметно.
    73 Николай
  10. #25
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    UA3VFS
    А какое усиление диполя принято в программе?
  11. #26
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Вот это и была "хитрость"! Молодца!!!
    Кстати, на 14МГц достаточно увеличить диаметр канатика до 6мм, параметры приблизятся.
  12. #27
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот это вы производителям антенн раскажите. Что ж им то это в голову не пришло, а ведь как бы сэкономили на бабках. Есть такая нехорошая вещ, рынок называется, и если бы можно было при тех же параметрах сэкономить в десять раз производители бы в лепешку расшиблись, но сделали. Боюсь, что у оцинкованной антенны потери будут не намного меньше чем у стальной.
    Добавлено через 2 минуты
    UA3VFS
    Усиление не диполя, а усиление любой антенны в Ммана больше общепринятого на 4.5дб.
    Добавлено через 7 минут
    Мне очень нравиться вот этот посыл, Речь идёт про оцинковку, у которой ток течёт в основном по цинковому покрытию, А НА КАКУЮ ГЛУБИНУ? И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ? кто нибудь задумывался? Или так лишь бы сказать прочитанную фразу?
  13. #28
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Рассказывать им ничего не надо - они и так знают, что цинк неплохой проводник.
    Поэтому нередко используют для полотна антенн оцинкованный стальной многожильный провод в изоляции.
    А бояться не надо. Я где-то тут или на CQHAM.RU приводил таблицу с удельным сопротивлением различных металлов и сплавов.
    Поэтому задайте в моделировщике удельное сопротивление цинка .... и весь ваш страх пропадёт.
    Толщина цинкового покрытия достаточная, чтобы ток на частотах КВ диапазона тёк в основном в этом покрытии.
    73 Николай
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В зависимости от частоты! При частотах уже несколько МГц толщина покрытия может быть небольшой. Думаю, можно вычислить по неким формулам, описывающим скин-эффект. Но на НЧ (до 10 МГц условно) влияние самого металла тоже меньше, т.е. что сталь, что медь - разница небольшая.
  15. #30
    20.09.2006
    505
    29
    30
    в тех же магазинах, кроме оцинкованного троса продается и обмедненный. Цена примерно в 2 раза дороже. Так что альтернатива есть всегда.
    Я не могу гарантировать, что там чистая медь на покритии, скорее всего сплав, возможно латунь или бронза. Но не цинк ;-)
  1. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
