Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Влияние антенного коммутатора на резонанс
    Доброе время суток всем!
    Возникла проблема.
    Установил самодельный антенный коммутатор на релюшках В1В на чердаке.
    Подключил самодельный 3-диапазонный вертикал через коммутатор.
    Резонанс съехал...причем на каждом диапазоне, точнее рядом с ним есть 2 минимума КСВ.
    20м - 14.700 (КСВ=1,51) и на 13.500 (КСВ=1,10).
    15м - 21.900 (1,03) и на 20.800 (1,15).
    10м - 28.900 (1,04) и на 27.800 (1,10).
    Чтобы это значило!?
    Как коммутатор повлиял на резонанс и что предпринять.
    73, Константин
    RU4SS
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А к коммутатору еще что то подключено, может в этом причина?
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Как подается на коммутатор питание?
    Параллельно или нет коаксиальному кабелю идет кабель питания?
    Высота точки питания GP от коммутатора?
    Есть вариант, перепутать коаксиальный кабель в одном из кусков на 50 или 75 Ом в место нужного.
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Коммутатор на чердаке, а вертикал на крыше, около 1 метра от крыши, когда кабель напрямую шел к трансиверу - все было ОК.
    А тут решил подключить коммутатор в надежде на ближайшее обновление антенного хозяйства...и такое...
    Питание подается отдельно по проводам, т.е. один из концов каждого реле соединен с минусом питания, а к другим концам с "пульта управления", стоящего на столе, подается плюс с блока питания.
    Кабель одинаковый.
    Завтра попробую сделать "обход", сразу станет ясно - виноват ли коммутатор.
    А вообще в принципе, длина кабеля (от коммутатора до трансивера) должна влиять на резонанс антенны или нет? Или сама коробочка коммутатора?
    73, Константин
    RU4SS
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Всё зависит от конструктива. При рассогласовании антенны с фидером и передатчиком, кабель, не равный полволны, является трансформатором и его характеристики зависят от длины. То же касается и коммутатора. Возможно влияние ёмкостей реле, ёмкости и индуктивности внутреннего монтажа и.т.п.)
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    А что значит "при рассогласовании..."?
    Я сделал антенну...кабель был случайной длины...настроил я антенну...при подключении антенны через коммутатор "все убежало".
    Неужели влияние длины кабеля, емкости релюшек, монтажа настолько сильно!?
    А потом ладно бы просто резонанс убежал вниз или вверх...непонятно почему "возле диапазона" образовалось 2 минимума КСВ!?
    73, Константин
    RU4SS
    06.05.2008
    11
    Восклицание Антенный коммутатор
    Коммутатор нужно отдельно заземлить
    13.12.2006
    400
    Может быть один КСВ от антенны, а другой от кабеля. Добавив кабель от трансивера до коммутатора Вы изменили общую резонансную длину, а т.к. антенна не идеальное активное сопротивление, то и появились резонансы от антенны и кабеля, нагруженного на комплексную нагрузку.
    И если у Вас в коммутаторе используются не коаксиальные реле, имеющие нормированный КСВ, то такое тоже может получиться, ведь вы фактически добавили неоднородность в линию, от которой теперь получаете некоторое отражение.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  2. Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
    от EVGENIY_256 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:32
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
  5. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
