02.05.2008, 15:37 #1Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Влияние антенного коммутатора на резонанс
Доброе время суток всем!
Возникла проблема.
Установил самодельный антенный коммутатор на релюшках В1В на чердаке.
Подключил самодельный 3-диапазонный вертикал через коммутатор.
Резонанс съехал...причем на каждом диапазоне, точнее рядом с ним есть 2 минимума КСВ.
20м - 14.700 (КСВ=1,51) и на 13.500 (КСВ=1,10).
15м - 21.900 (1,03) и на 20.800 (1,15).
10м - 28.900 (1,04) и на 27.800 (1,10).
Чтобы это значило!?
Как коммутатор повлиял на резонанс и что предпринять.
73, Константин
RU4SS
02.05.2008, 18:38 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А к коммутатору еще что то подключено, может в этом причина?
Владимир
02.05.2008, 18:55 #3High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Как подается на коммутатор питание?
Параллельно или нет коаксиальному кабелю идет кабель питания?
Высота точки питания GP от коммутатора?
Есть вариант, перепутать коаксиальный кабель в одном из кусков на 50 или 75 Ом в место нужного.
02.05.2008, 21:30 #4Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Коммутатор на чердаке, а вертикал на крыше, около 1 метра от крыши, когда кабель напрямую шел к трансиверу - все было ОК.
А тут решил подключить коммутатор в надежде на ближайшее обновление антенного хозяйства...и такое...
Питание подается отдельно по проводам, т.е. один из концов каждого реле соединен с минусом питания, а к другим концам с "пульта управления", стоящего на столе, подается плюс с блока питания.
Кабель одинаковый.
Завтра попробую сделать "обход", сразу станет ясно - виноват ли коммутатор.
А вообще в принципе, длина кабеля (от коммутатора до трансивера) должна влиять на резонанс антенны или нет? Или сама коробочка коммутатора?
73, Константин
RU4SS
02.05.2008, 22:11 #5
Всё зависит от конструктива. При рассогласовании антенны с фидером и передатчиком, кабель, не равный полволны, является трансформатором и его характеристики зависят от длины. То же касается и коммутатора. Возможно влияние ёмкостей реле, ёмкости и индуктивности внутреннего монтажа и.т.п.)
02.05.2008, 22:28 #6Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
А что значит "при рассогласовании..."?
Я сделал антенну...кабель был случайной длины...настроил я антенну...при подключении антенны через коммутатор "все убежало".
Неужели влияние длины кабеля, емкости релюшек, монтажа настолько сильно!?
А потом ладно бы просто резонанс убежал вниз или вверх...непонятно почему "возле диапазона" образовалось 2 минимума КСВ!?
73, Константин
RU4SS
06.05.2008, 13:03 #7QRP
- 06.05.2008
- 11
Антенный коммутатор
Коммутатор нужно отдельно заземлить
06.05.2008, 13:25 #8Без позывного
- 13.12.2006
- 401
- 73
Может быть один КСВ от антенны, а другой от кабеля. Добавив кабель от трансивера до коммутатора Вы изменили общую резонансную длину, а т.к. антенна не идеальное активное сопротивление, то и появились резонансы от антенны и кабеля, нагруженного на комплексную нагрузку.
И если у Вас в коммутаторе используются не коаксиальные реле, имеющие нормированный КСВ, то такое тоже может получиться, ведь вы фактически добавили неоднородность в линию, от которой теперь получаете некоторое отражение.
