Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Антенна на КВ в городских условиях
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Антенна (незаметная) на КВ городе из окружающих предметов
    Прочитал тут недавно статью Игоря Гочаренко http://www.dl2kq.de/ant/3-38.htm
    посмотрел ферритовые фильтры http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...=11a2b&lng=rus
    И подумалось мне - ведь между нашими домами полно всяких кабелей. Скоро можно новый вид спорта открывать - перелезание между домами по кабелям. Каждый провайдер (не меньше 2-3-х в каждом районе) пытается перекинуть свои кабели с дома на дом, отхватив интернетом как можно больше пользователей.
    А что если таким образом запитать кабель снижения как предлагает Игорь? Взять ферритовый фильтр с внутренним диаметром 27 мм, сделать 4 витка RG-58. Накинуть такой трансформатор на (допустим оптический или телевизионный - хуже) кабель с тросиком. Пусть трос с кабелем (наружная оплетка) между домами работает как антенна. А кабель снижения отодвинуть метров на 10-20 (нужно еще придумать как, и подобрав нужное КСВ) и скинуть вниз в квартиру ?
    Что может получиться ???
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Мой брат для работы на 160 м использовал несущий трос между домами (к нему был подвязан кабель диспетчера-лифтёра) - с той и другой стороны трос закреплён на "изоляторах" - деревянных стропилах. Как-то работало.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если провайдеры вычислят, что именно Вы
    то за свои бабки они отрежут Вам не только кабель с отличным КСВ, который мешает работе систем их клиентам.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Ничего хорошего. В лучшем случае - по морде надают. В худшем - суд (со всеми вытекающими...).
    Радиотехническая сторона дела - обсуждаема, но надо исходить из реалий.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Все эти сети незаконны (должны прокладываться в каналах в земле).
    У меня за стенкой радиорубки сервер одной из крупнейших компаний, полно других сетей зацеплено за дом (и за мои рымы на крыше), есть и оптоволокно на тросе транзитом через крышу, есть антенна на 2,4. Нет мордобоя, а суд не в их пользу.
    Трос 60 метров с оптоволокном шумит на прием ... по сравнению с родной антенной.
    + в доме центр кабельного телеведения северо-запада Эстонии с параболами и эфирными антеннами на моей крыше.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1
    Дом - пуп города и района
    22.09.2007
    26
    совмещенная ант на крыше
    Еше один вариант напрашивается сделать согласование по ротхамелю и подключится к заземленной мачте которые тоже устанавливаются на крыше.
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Были уже ранее опубликованы проекты более интересные - как можно использовать парапет (ограждение) крыши, который идет вокруг всей крыши в виде рамки и при этом не заземлен ! Спасибо за подсказку !
    Да, пусть покажут разрешение управления россвязьохранкультуры, заключение роспотребнадзора, договор с балансодержателем дома (УК), утвержденный проект и прочую документацию.
    то за свои бабки они отрежут Вам не только кабель с отличным КСВ, который мешает работе систем их клиентам. КСВ
    его надо еще постараться достать - если я его метров на 15-20 отодвину, то как ? Как именно мешает ? - хотелось бы поточнее.
    Допустим кабель брошенный - нет на нем сигнала, но весит.
    У меня на даче я использую несущий трос (на нем весит медная пара с 220 В от дома к хозблоку)- как антенну на 80 м. Правда требуется некоторое согласование.
    И вообще просьба коллег прокомментировать как бы научно ( с расчетами, формулами, и прочее).
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Родилась вот такая идея - диполь 75 м плечи.
    Главное как я понял изолировать скобу на которой висят талрепы (растяжки) тросов.
    Можно и вообще запитать на трос - взять готовый балун, который будет расположен на выходе кабеля 50 ом, обойдясь и без ферритовых колец (фильтров).
ID:	12674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Расчёт суррогатной радиолюбительской антенны:
    Дано:
    Хпр - халявновисящий провод
    Жр - желание радиолюбителя не делать нормальный излучатель
    Кл - коэффициент лени (обычно около 0,5)
    пиз - стандартный множитель разговора не о чём
    Получить:
    Нрэ - научный результат эксперимена
    Решение:
    .....................Хпр
    Нрэ = 0,5 * _________ = 1 (болтовНЯ)
    .................2*пиз*Жр
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Завтра попробую запитать через трансформатор одну подобную половину (на прием посравниваю с дельтой).
    P.S. Попробовал. Толку мало. Шум на 5 баллов выше, чем на Дельту, а синал слабее (до прпадания).
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Борис (UN7CI)
    А откуда Вы взяли коэффициент Лени 0,5 ? почему не 2 или 0,1 ???
    хорошо что Пиз у Вас не равен 0 !
    Спасибо за Нрэ = 1 ! Результат будет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ или 100% !!!!
    Так что с Днем Радио !!! и 73 !!!
    Добавлено через 11 минут
    Кстати насчет мачты/ограждения. Посмотрел размеры 10*80 м. Заборчик см 30-40 на высоте 15 см от крыши (лежит на бетонных блоках). Запитать можно в 30 м от края. На прием будет работать 100%.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: Рассвет
    Всё-таки здорово, что радиолюбители умеют ценить юмор.
    Успехов!
  13. #13
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Напомнили мне как использовал водосточную трубу в качестве приёмной антенны. Выставлять любые проволочки за окно не разрешалось.Взял магнитик от раскуроченного телефонного капсюля,там даже винтик под проволочку был. И когда надо прислонял магнитик за трубой.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В детстве на 10-ке отвечали японцы на раскладушку (такая кровать с брезентом, а не телефон сотовый).
  15. #15
    02.08.2007
    558
    49
    19
    И такое здорово работало в сельской местности, когда сеть на столбах.
    Вложения Вложения
  1. Что можно установить в моих условиях +
    от UB5G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 13:08
  2. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  3. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
