06.05.2008, 11:46 #1Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
Антенна (незаметная) на КВ городе из окружающих предметов
Прочитал тут недавно статью Игоря Гочаренко http://www.dl2kq.de/ant/3-38.htm
посмотрел ферритовые фильтры http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...=11a2b&lng=rus
И подумалось мне - ведь между нашими домами полно всяких кабелей. Скоро можно новый вид спорта открывать - перелезание между домами по кабелям. Каждый провайдер (не меньше 2-3-х в каждом районе) пытается перекинуть свои кабели с дома на дом, отхватив интернетом как можно больше пользователей.
А что если таким образом запитать кабель снижения как предлагает Игорь? Взять ферритовый фильтр с внутренним диаметром 27 мм, сделать 4 витка RG-58. Накинуть такой трансформатор на (допустим оптический или телевизионный - хуже) кабель с тросиком. Пусть трос с кабелем (наружная оплетка) между домами работает как антенна. А кабель снижения отодвинуть метров на 10-20 (нужно еще придумать как, и подобрав нужное КСВ) и скинуть вниз в квартиру ?
Что может получиться ???Последний раз редактировалось UB3AUC; 14.05.2008 в 15:28.
06.05.2008, 12:32 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Мой брат для работы на 160 м использовал несущий трос между домами (к нему был подвязан кабель диспетчера-лифтёра) - с той и другой стороны трос закреплён на "изоляторах" - деревянных стропилах. Как-то работало.
06.05.2008, 12:44 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
06.05.2008, 13:21 #4
06.05.2008, 13:32 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Все эти сети незаконны (должны прокладываться в каналах в земле).
У меня за стенкой радиорубки сервер одной из крупнейших компаний, полно других сетей зацеплено за дом (и за мои рымы на крыше), есть и оптоволокно на тросе транзитом через крышу, есть антенна на 2,4. Нет мордобоя, а суд не в их пользу.
Трос 60 метров с оптоволокном шумит на прием ...
по сравнению с родной антенной.
+ в доме центр кабельного телеведения северо-запада Эстонии с параболами и эфирными антеннами на моей крыше.
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=7410&fullsize=1
Дом - пуп города и района
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.05.2008 в 13:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.05.2008, 13:42 #6QRP
- 22.09.2007
- 26
совмещенная ант на крыше
Еше один вариант напрашивается сделать согласование по ротхамелю и подключится к заземленной мачте которые тоже устанавливаются на крыше.
06.05.2008, 21:28 #7Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
Были уже ранее опубликованы проекты более интересные - как можно использовать парапет (ограждение) крыши, который идет вокруг всей крыши в виде рамки и при этом не заземлен ! Спасибо за подсказку
Да, пусть покажут разрешение управления россвязьохранкультуры, заключение роспотребнадзора, договор с балансодержателем дома (УК), утвержденный проект и прочую документацию.
то за свои бабки они отрежут Вам не только кабель с отличным КСВ, который мешает работе систем их клиентам. КСВ
его надо еще постараться достать - если я его метров на 15-20 отодвину, то как ? Как именно мешает ? - хотелось бы поточнее.
Допустим кабель брошенный - нет на нем сигнала, но весит.
У меня на даче я использую несущий трос (на нем весит медная пара с 220 В от дома к хозблоку)- как антенну на 80 м. Правда требуется некоторое согласование.
И вообще просьба коллег прокомментировать как бы научно ( с расчетами, формулами, и прочее).Последний раз редактировалось UB3AUC; 06.05.2008 в 21:34.
07.05.2008, 10:38 #8Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
Родилась вот такая идея - диполь 75 м плечи.
Главное как я понял изолировать скобу на которой висят талрепы (растяжки) тросов.
Можно и вообще запитать на трос - взять готовый балун, который будет расположен на выходе кабеля 50 ом, обойдясь и без ферритовых колец (фильтров).Последний раз редактировалось UB3AUC; 07.05.2008 в 13:38.
07.05.2008, 12:49 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Расчёт суррогатной радиолюбительской антенны:
Дано:
Хпр - халявновисящий провод
Жр - желание радиолюбителя не делать нормальный излучатель
Кл - коэффициент лени (обычно около 0,5)
пиз - стандартный множитель разговора не о чём
Получить:
Нрэ - научный результат эксперимена
Решение:
.....................Хпр
Нрэ = 0,5 * _________ = 1 (болтовНЯ)
.................2*пиз*ЖрБорис
07.05.2008, 13:19 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Завтра попробую запитать через трансформатор одну подобную половину (на прием посравниваю с дельтой).
P.S. Попробовал. Толку мало. Шум на 5 баллов выше, чем на Дельту, а синал слабее (до прпадания).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.05.2008 в 15:32.
Владимир
07.05.2008, 13:41 #11Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
А откуда Вы взяли коэффициент Лени 0,5 ? почему не 2 или 0,1 ???
хорошо что Пиз у Вас не равен 0 !
Спасибо за Нрэ = 1 ! Результат будет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ или 100% !!!!
Так что с Днем Радио !!! и 73 !!!
Добавлено через 11 минут
Кстати насчет мачты/ограждения. Посмотрел размеры 10*80 м. Заборчик см 30-40 на высоте 15 см от крыши (лежит на бетонных блоках). Запитать можно в 30 м от края. На прием будет работать 100%.Последний раз редактировалось UB3AUC; 07.05.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
07.05.2008, 14:05 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: Рассвет
Всё-таки здорово, что радиолюбители умеют ценить юмор.
Успехов!Борис
07.05.2008, 14:09 #13High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
07.05.2008, 14:13 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В детстве на 10-ке отвечали японцы на раскладушку (такая кровать с брезентом, а не телефон сотовый).
Владимир
07.05.2008, 14:21 #15High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
И такое здорово работало в сельской местности, когда сеть на столбах.
4Спасибо
