Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Антенна: трос от оптики
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Появилась идея использовать уже натяную между домами оптику, вернее ее трос, в качестве антенны на 160 метров.
    Стоит ли пробовать?
    Прикладываю файл маамани с примерным эскизом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa optica.maa (377 байт, Просмотров: 303)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На концах диполя будет ОЧЕНЬ высокое напряжение , даже при небольшой мощности .
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    идея хороша...но вот что скажут на это владельцы оптики ?
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    А почему ты так уверен,что там будет именно 42 метра с каждой стороны ?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    не уверен... я же написал что это эскиз... но порядок цифр примерно такой
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Порядок - не считается. Там 5 метров добавить/убавить и картина поменяется с ног на голову (или наоборот)
    08.11.2005
    Тула
    2,907
    638
    112
    концы этих тросов завязывают к талрепам,которые крепятся к крюкам или кольцам ,закреплёным в ж\б стенах,100% соприкасаются с арматурой,в последнее время концы тросов стали заземлять чтобы молния не наводилась,это есть потому как сам работаю на кабельном и вижу как это делается,можно сделать другое-между параллельными этими тросами между домами или через улицу растянуть проволочные яги или вертикальные дельты,обычно на один дом идёт несколько кабелей разных провайдеров и они стараются быть подалее друг от друга
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Использую такой трос, проходящий по прямой линии транзитом через мою крышу, как противовесы ГП. Подложил стеклотекстолитовые пластинки в местах крепления тросов к заземленным стойкам на моей крыше. На соседние дома в обе стороны метров по 60 и за что-то зацеплены. ГП настроил по анализатору легко, т.к. он проволочный (длина 42 метра +-, не очень далеко от исходной).
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    во если бы договориться с монтажниками, когда они такую воздушку бросают, да разбить трос орехами в нужных местах...
    а,если бы у бабушки был Х.. (..вост),то она бы была дедушкой.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2939
    1320
    Бредовая идея.
    Трос стальной.
    Имеет контакт с ЖБ каркасом дома.
    В конце концов, владелец оптики будет "безумно рад".
    Натяните между домами антенну из медного проводника.
    QRP Аватар для RA3IS
    01.11.2009
    Тверь
    16
    4
    КРУПНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИСПЫТЫВАЛА НЕСЛАБЫЕ ПОМЕХИ ОТ КВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ НЕПОДАЛЕКУ.
    ПОМЕХИ ПРЕКРАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛИ ЗАЗЕМЛЕНЫ КОНЦЫ ТРОСА ОПТИКИ.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Если вдуть...
    Очень схожая, по смыслу, ветка, с веткой под названием "Приём через электросеть"...Геморрой! Или,если угодно,радиомазохизм...
  13. #13
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UT5UQM Посмотреть сообщение
    ...идея использовать уже натяную между домами оптику, вернее ее трос, в качестве антенны на 160 метров.
    Стоит ли пробовать?
    Технически вопрос решаемый - с гамма-согласованием, к примеру, можно сделать антенной и трос между домами, и металлическую электроопору. А стоит ли пробовать - прикиньте "по месту" (аргументы могут быть и далекими от наших интересов). 73!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Мой брат пробовал в качестве антенны на 160 м использовать несущий трос для кабелей лифтовых диспетчерских. Между старыми пятиэтажками он был натянут, но концы были привязаны к деревянным стропилам на чердаках. Как-то работало, но на ВЧ очень плохо - ёмкость проводников большая.
  15. #15
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    осмотр показал, что наклонный трос:
    - на моей стороне (высшая точка) через талреп прикреплен
    к проушнине, которая насквозь проходит через
    стену из силикатного кирпича
    - на другой стороне уходит на чердак кирпичного дома с шиферной крышей
    (скорее всего закреплен там за стропила)
    горизонтальный трос оказался неюзабелен, потому, что
    он везде в пвх изоляции и закреплен за кольцо через спец крепление
    которое не повреждает изоляцию троса
    в итого имеем возможность использовать наклонный луч
    длиной 60-70 метров
    От него вверх есть возможность пустить второй луч длиной примерно 15 метров...
    Стоит ли пытаться согласовать все это на 160 или 80 метров чтобы пособирать там хоть какие-то страны?
  1. Трос металлополимерный
    от RA4PIT в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 00:45
  2. Лопнул трос подъёмника УНЖИ
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:15
  3. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  4. Трос из неотожжённой меди
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:16
  5. кевларовый трос
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
