Появилась идея использовать уже натяную между домами оптику, вернее ее трос, в качестве антенны на 160 метров.
Стоит ли пробовать?
Прикладываю файл маамани с примерным эскизом.
Стоит ли пробовать?
На концах диполя будет ОЧЕНЬ высокое напряжение , даже при небольшой мощности .
идея хороша...но вот что скажут на это владельцы оптики ?
А почему ты так уверен,что там будет именно 42 метра с каждой стороны ?
Порядок - не считается. Там 5 метров добавить/убавить и картина поменяется с ног на голову (или наоборот)
концы этих тросов завязывают к талрепам,которые крепятся к крюкам или кольцам ,закреплёным в ж\б стенах,100% соприкасаются с арматурой,в последнее время концы тросов стали заземлять чтобы молния не наводилась,это есть потому как сам работаю на кабельном и вижу как это делается,можно сделать другое-между параллельными этими тросами между домами или через улицу растянуть проволочные яги или вертикальные дельты,обычно на один дом идёт несколько кабелей разных провайдеров и они стараются быть подалее друг от друга
Использую такой трос, проходящий по прямой линии транзитом через мою крышу, как противовесы ГП. Подложил стеклотекстолитовые пластинки в местах крепления тросов к заземленным стойкам на моей крыше. На соседние дома в обе стороны метров по 60 и за что-то зацеплены. ГП настроил по анализатору легко, т.к. он проволочный (длина 42 метра +-, не очень далеко от исходной).
во если бы договориться с монтажниками, когда они такую воздушку бросают, да разбить трос орехами в нужных местах...
а,если бы у бабушки был Х.. (..вост),то она бы была дедушкой.;)
Бредовая идея.
Трос стальной.
Имеет контакт с ЖБ каркасом дома.
В конце концов, владелец оптики будет "безумно рад".
Натяните между домами антенну из медного проводника.
КРУПНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИСПЫТЫВАЛА НЕСЛАБЫЕ ПОМЕХИ ОТ КВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ НЕПОДАЛЕКУ.
ПОМЕХИ ПРЕКРАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛИ ЗАЗЕМЛЕНЫ КОНЦЫ ТРОСА ОПТИКИ.
Очень схожая, по смыслу, ветка, с веткой под названием "Приём через электросеть"...Геморрой! Или,если угодно,радиомазохизм...:hi:
Мой брат пробовал в качестве антенны на 160 м использовать несущий трос для кабелей лифтовых диспетчерских. Между старыми пятиэтажками он был натянут, но концы были привязаны к деревянным стропилам на чердаках. Как-то работало, но на ВЧ очень плохо - ёмкость проводников большая.
осмотр показал, что наклонный трос:
- на моей стороне (высшая точка) через талреп прикреплен
к проушнине, которая насквозь проходит через
стену из силикатного кирпича
- на другой стороне уходит на чердак кирпичного дома с шиферной крышей
(скорее всего закреплен там за стропила)
горизонтальный трос оказался неюзабелен, потому, что
он везде в пвх изоляции и закреплен за кольцо через спец крепление
которое не повреждает изоляцию троса
в итого имеем возможность использовать наклонный луч
длиной 60-70 метров
От него вверх есть возможность пустить второй луч длиной примерно 15 метров...
Стоит ли пытаться согласовать все это на 160 или 80 метров чтобы пособирать там хоть какие-то страны?
