06.09.2011, 22:44 #1Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Антенна: трос от оптики
Появилась идея использовать уже натяную между домами оптику, вернее ее трос, в качестве антенны на 160 метров.
Стоит ли пробовать?
Прикладываю файл маамани с примерным эскизом.
06.09.2011, 22:57 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На концах диполя будет ОЧЕНЬ высокое напряжение , даже при небольшой мощности .
-73- Игорь
06.09.2011, 22:58 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
идея хороша...но вот что скажут на это владельцы оптики ?
RU3DUC
06.09.2011, 23:30 #4High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
А почему ты так уверен,что там будет именно 42 метра с каждой стороны ?
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
06.09.2011, 23:43 #5Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
06.09.2011, 23:48 #6High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Порядок - не считается. Там 5 метров добавить/убавить и картина поменяется с ног на голову (или наоборот)
07.09.2011, 00:45 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
концы этих тросов завязывают к талрепам,которые крепятся к крюкам или кольцам ,закреплёным в ж\б стенах,100% соприкасаются с арматурой,в последнее время концы тросов стали заземлять чтобы молния не наводилась,это есть потому как сам работаю на кабельном и вижу как это делается,можно сделать другое-между параллельными этими тросами между домами или через улицу растянуть проволочные яги или вертикальные дельты,обычно на один дом идёт несколько кабелей разных провайдеров и они стараются быть подалее друг от друга
Алексей (RA3POY)
07.09.2011, 09:06 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Использую такой трос, проходящий по прямой линии транзитом через мою крышу, как противовесы ГП. Подложил стеклотекстолитовые пластинки в местах крепления тросов к заземленным стойкам на моей крыше. На соседние дома в обе стороны метров по 60 и за что-то зацеплены. ГП настроил по анализатору легко, т.к. он проволочный (длина 42 метра +-, не очень далеко от исходной).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.09.2011, 09:15 #9High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
во если бы договориться с монтажниками, когда они такую воздушку бросают, да разбить трос орехами в нужных местах...
а,если бы у бабушки был Х.. (..вост),то она бы была дедушкой.
RU3DUC
07.09.2011, 09:17 #10Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,876
- 2915
- 1316
Бредовая идея.
Трос стальной.
Имеет контакт с ЖБ каркасом дома.
В конце концов, владелец оптики будет "безумно рад".
Натяните между домами антенну из медного проводника.
07.09.2011, 09:29 #11
КРУПНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИСПЫТЫВАЛА НЕСЛАБЫЕ ПОМЕХИ ОТ КВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ НЕПОДАЛЕКУ.
ПОМЕХИ ПРЕКРАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛИ ЗАЗЕМЛЕНЫ КОНЦЫ ТРОСА ОПТИКИ.73. Сергей (RA3IS)
07.09.2011, 09:37 #12Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Если вдуть...
Очень схожая, по смыслу, ветка, с веткой под названием "Приём через электросеть"...Геморрой! Или,если угодно,радиомазохизм...
73!...Сергей
07.09.2011, 13:40 #13Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
07.09.2011, 13:53 #14Big Gun
- 11.01.2006
- 7,591
- 1871
- 766
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.09.2011, 21:44 #15Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
осмотр показал, что наклонный трос:
- на моей стороне (высшая точка) через талреп прикреплен
к проушнине, которая насквозь проходит через
стену из силикатного кирпича
- на другой стороне уходит на чердак кирпичного дома с шиферной крышей
(скорее всего закреплен там за стропила)
горизонтальный трос оказался неюзабелен, потому, что
он везде в пвх изоляции и закреплен за кольцо через спец крепление
которое не повреждает изоляцию троса
в итого имеем возможность использовать наклонный луч
длиной 60-70 метров
От него вверх есть возможность пустить второй луч длиной примерно 15 метров...
Стоит ли пытаться согласовать все это на 160 или 80 метров чтобы пособирать там хоть какие-то страны?
2Спасибо
