Появилась идея использовать уже натяную между домами оптику, вернее ее трос, в качестве антенны на 160 метров.
Стоит ли пробовать?
Прикладываю файл маамани с примерным эскизом.
Стоит ли пробовать?
На концах диполя будет ОЧЕНЬ высокое напряжение , даже при небольшой мощности .
идея хороша...но вот что скажут на это владельцы оптики ?
А почему ты так уверен,что там будет именно 42 метра с каждой стороны ?
Порядок - не считается. Там 5 метров добавить/убавить и картина поменяется с ног на голову (или наоборот)
концы этих тросов завязывают к талрепам,которые крепятся к крюкам или кольцам ,закреплёным в ж\б стенах,100% соприкасаются с арматурой,в последнее время концы тросов стали заземлять чтобы молния не наводилась,это есть потому как сам работаю на кабельном и вижу как это делается,можно сделать другое-между параллельными этими тросами между домами или через улицу растянуть проволочные яги или вертикальные дельты,обычно на один дом идёт несколько кабелей разных провайдеров и они стараются быть подалее друг от друга
Использую такой трос, проходящий по прямой линии транзитом через мою крышу, как противовесы ГП. Подложил стеклотекстолитовые пластинки в местах крепления тросов к заземленным стойкам на моей крыше. На соседние дома в обе стороны метров по 60 и за что-то зацеплены. ГП настроил по анализатору легко, т.к. он проволочный (длина 42 метра +-, не очень далеко от исходной).
во если бы договориться с монтажниками, когда они такую воздушку бросают, да разбить трос орехами в нужных местах...
а,если бы у бабушки был Х.. (..вост),то она бы была дедушкой.;)
Бредовая идея.
Трос стальной.
Имеет контакт с ЖБ каркасом дома.
В конце концов, владелец оптики будет "безумно рад".
Натяните между домами антенну из медного проводника.
КРУПНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИСПЫТЫВАЛА НЕСЛАБЫЕ ПОМЕХИ ОТ КВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ НЕПОДАЛЕКУ.
ПОМЕХИ ПРЕКРАТИЛИСЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БЫЛИ ЗАЗЕМЛЕНЫ КОНЦЫ ТРОСА ОПТИКИ.
Очень схожая, по смыслу, ветка, с веткой под названием "Приём через электросеть"...Геморрой! Или,если угодно,радиомазохизм...:hi:
Мой брат пробовал в качестве антенны на 160 м использовать несущий трос для кабелей лифтовых диспетчерских. Между старыми пятиэтажками он был натянут, но концы были привязаны к деревянным стропилам на чердаках. Как-то работало, но на ВЧ очень плохо - ёмкость проводников большая.
осмотр показал, что наклонный трос:
- на моей стороне (высшая точка) через талреп прикреплен
к проушнине, которая насквозь проходит через
стену из силикатного кирпича
- на другой стороне уходит на чердак кирпичного дома с шиферной крышей
(скорее всего закреплен там за стропила)
горизонтальный трос оказался неюзабелен, потому, что
он везде в пвх изоляции и закреплен за кольцо через спец крепление
которое не повреждает изоляцию троса
в итого имеем возможность использовать наклонный луч
длиной 60-70 метров
От него вверх есть возможность пустить второй луч длиной примерно 15 метров...
Стоит ли пытаться согласовать все это на 160 или 80 метров чтобы пособирать там хоть какие-то страны?
Труб тогда пластиковых не было . Импульсных БП в телеках - не было . Компов - не было . Эфир был другой . Да и активность повыше .....
На передачу согласовать можно что угодно ! Слушать ведь тоже надо !!!
А поговорить ? Это ФОРУМ , а не Худсовет при ЦК .... :)
Кстати : про Мозговой Штурм слыхали ? А вдруг кто-то что-то такое сморозит , что .....
А вы подумали, что написали в оптическом кабеле длина волны - 1310 нм
- 1550 нм это световой луч в невидимом для глаза диапазоне.
Какая помеха от передачика на КВ.
А как устроен такой кабель почитайте на нашем сайте http://www.provod.kz/index.php?optio...mid=78&lang=ru
Никаких помех.
Ни на каком диапазоне, кроме лазерного.:meeting:
И вообще - нет проблем потому, что
под названиемИ тогда усилитель оптического приёмника заговорит голосом радиолюбителя, которому лень установить нормальную антенну.
Борис ! К сожалению не только лень мешает .
В современных реалиях далеко не все , кто не имеет собственного огорода под окнами может поставить на крыше даже штырь . Тут политико-административные войны такие , что кое-кто у нас СНИМАЕТ антенны с крыш многоэтажек .
Так что попытка запитать пожарную лестницу , иногда , единственный шанс заявить о себе .... :(
:meeting:"Приглашаю всех для проведения двухсторонней радиолюбтельской связи."
Антенна (противовесы) - трос, несущий оптический кабель.
Частота - 1827+- (160м).
Время - SS...SR.
Всё верно.Для передачи какой либо информации в оптическом диапазоне не нужен проводник, а кварцевое стекло высокой чистоты и плотности,которое является полным диэлектриком для ЭМВ и электрических токов.Это большой плюс в защищённости оптической линии от влияния внешних факторов.А цифры 850, 1310 и 1550 - это окна прозрачности волокон, в которых оптический сигнал имеет наименьшее затухание.Много выдел магистральной оптики не имеющей ни грамма металла, даже силовой трос в кабеле, обеспечивающий механическую прочность кабеля на разрыв изготовлен из синтетики.Так что им ЭМВ, грозы и различные электрические помехи по барабану.
идем дальше:
ночью слазил на крышу, благо луна полная :)
подключил 1 метр кабеля
центральная жила на трос, оплетка на контур заземления дома
на частоте 3,515 анализатор показал R,X=78-158j
все не так уж плохо :)
посчитал в манне L и C для согласования
буду делать, по мере появления свободного времени
Слушать уже можно ! Как с шумом эфира ?
Анализатор не показывает шум эфира. :)
Провел несколько связей только-что, правда, аврора.
смех смехом ,но я лично на 80м сработал с оператором применяющим водосточную трубу,из беседы оказалось что живёт на 1м этаже сталинки,в его доме сделали капремонт кровли,2 провода противовеса он закинул в подвал,через согласовку усё вышло,потом слышал его на 40 и 20ке
Так получилось с использованием троса оптики в качестве противовесов.
вообщем получилось как-то так
картинки где ТС делает СУ и видно антенну
трансивер на крышу вынесли по совету коллег из Белой Церкви...
зачем, правда, так и не поняли, поэтому пользовались АА-54
в URDXC на 80 м 177 связей и 34 мульт
на общий на трос от оптики ответили A65BP И TF3SG
и подтвердился в LoTW сработанный на 80 м на трос от оптики W1MK
Короче, было бы желание, а работать всегда можно найти на что
За 2 года на эту антенну на 80 м сработано 95 стран, из них где-то 85 на 100 Ватт
Самые дальние корреспонденты по континентам:
- Карибы, США, Канада,
- Колумбия
- Намибия
- Монголия
- о. Спратли
Слышал Сингапур, Таиланд
Австралию, к сожалению, не слышал
Ну вообщем, благодаря тросу от оптики выполнен 5B DXCC :))
