Показано с 1 по 6 из 6
    Гость
    Данные по многодиапазонной рамке на 80 м
    Уважаемые коллеги!
    В журнале "Радио" за 1999 г. была описана многодиапазонная рамочная антенна на 160м и сказано, что можно все данные легко пересчитать на рамку 80м.
    Помогите, пожалуйста найти пересчитанные данные такой рамочной антенны на 80м ( длина рамки, величина индуктивностей, расстояние от точки питания до индуктивностей).
    Для информации: 1. Решил вернуться на КВ после 5-ти летнего перерыва связанного с обустройством жизни (работа, квартира и т.д.);
    2. Есть возможность натянуть рамку периметром около 85-90м между двумя 9-ти этажками;
    3. Хотелось-бы сделать многодиапазонную компромисную антенну;
    Заранее благодарен за информацию.
    Игорь, e-mail: 4660273@ukr.net
    Гость
    Дорогой Игорь!
    Выполните дельту с длиной стороны 29 м. Запитайте с угла
    кабелем 100 ом. И вперед!
    Резонансная частота должна быть не более 3510 кГц.
    А вообще напишите на мой ru3qr@box.vsi.ru я пришлю подробные рекомендации по Вашему обустройству, тем более
    я автор той статьи в журнале Радио.
    Только укажите на каком этаже Вы живете?
    ru3qr ex ua3za, uw3re, ua3qgo, uw3qr.
    UA9CR
    Гость
    Используйте антенные моделировщики, например:
    http://www.paguo.ru/mmana/
    С ее помощью Вы легко расчитаете антенну для используемой
    высоты подвеса.
    Если выполнить дельту со стороной 29 метров, то на разных высотах будут разные резонансы.
    Например, входное сопротивление для частоты 3510 и высоты:
    Высота 20 м - 124.441 - j67.650, резонанс - 3581
    Высота 30 м - 138.866 - j127.761, резонанс - 3657
    Высота 40 м - 99.499 - j150.862, резонанс - 3674
    RZ3FR
    Гость
    Arrow
    Я использую антенну - горизонтальный квадрат 164 метра периметр, высота подвеса 30 метров (между крышами двух девяти этажек). Запитана в разрыв посередине одной из сторон квадрата открытой линией питания (самодельная, 400 Ом, длинна 30 метров- я живу на первом этаже).
    Антенна прекрасно работает от 10 до 80 метров, на 160 м приходится запитывать не стандартно - два провода открытой линии "скрутил" вместе. Запитываю через антенный тюнер MFJ
    везде КСВ вытягиваю не выше 1,4.
    Практически любой DX берется 100 ваттами без проблем.
    Работает уже 8 лет.
    Будут вопросы пишите.
    Ken
    Гость
    Unhappy вопрос к rz3rf
    Хочу сделать нечто подобное. У меня тоже 9-ти этажки вокруг.
    Но через метров 200-250 построили 2 башни 24 этажа, на юг и юго-восток относительно моего дома "смотрят". Появились сомнения. У Вас ничто не мешает?
    У знакомого квадрат около 150 метров, 12 этажные дома с подъемом на 16-ти этажные! Работает великолепно, на уровне крутой Яги, но дома антенну практически не загораживают.
    Low Power Аватар для RZ3FR
    22.08.2002
    Pushkino
    50
    4
    229
    Arrow
    Привет Ken!
    У меня похожая ситуация с домами.Антенна работает отлично по всем направлениям не хуже Яги, чем выше диапазон, тем ниже прижато излучение и выше эффективность.
    На 10м работает на уровне 4 - 5 эл. Яги.
    Н о конечно есть минусы - нет подавления боковых и заднего лепестка(HI). но НЕНАДО КРУТИТЬ.
  1. Приёмник 'ОНИКС' (Р-675)
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 15:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
  3. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  4. Ищу данные на 168 КТ2В...
    от 4L1AW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:48
  5. Данные на КРЕН22А
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 18:16
