11.12.2008, 08:57 #1Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Эффективность заглубления противовеса вертикала
Хочется понять. При ограниченном участке земли и не возможности иметь множество противовесов.Насколько оправдано будет заглубление,забуривание в скважину метров на 20 одного плеча под опорой 20 метровой мачты.
PERESVET
11.12.2008, 22:30 #2Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Почитайте тут,возможно чем то поможет.
http://dl2kq.de./ant/kniga/4171.htm
А в двух словах,что бы антенна с поруженным в землю одним противовесом хорошо работала,и имела КПД под 100%земля,окружающая ваш противовес на расстоянии не одной сотни метров должна иметь очень хорошую проводимость,к примеру как у соленого моря.А у Вас сразу,предположительно 50% мощности останется в земле.А на практике есть выход:пустить по периметру участка на высоте 2-3м провод.Желательно,что б антенна находилась в геометрическом центре этого круга(квадрата,многоугольника).И далее пустить от центра основания вертикала два-три провода(противовеса) до касания с периметром,равомерно разделив сектора.Такая укороченная система противовесов имеет шансы на выживание в стесненных условиях.Можно порекомендовать эту систему(если она уж очень мала)соединить с оплеткой кабеля у основании вертикала через удлинняющую катушку из толстого провода или медной трубки(тормозная система авто).Последний раз редактировалось R3BU; 11.12.2008 в 22:53.
73! Александр (R3BU)
12.12.2008, 17:02 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Добавлю пару слов:тут та же кухня,что с емкостными шапками у вертикалов,те же законы укорочения,только перевернутые в противовесы.При использовании удл.катушки,если размер участка уж очень маленький,как написано выше,мотаем,скажем чуть больше витков и последоательно в разрыв ставим переменный КПЕ,что б можно было иметь элемент настройки этой системы противовесов.КПЕ как бы уменьшает кол-во витков и дает возможность выловить резонанс.Пробовать на малой мощности и понять как лучше получается,по отзывам корреспондентов.Критерием настройки будет величина тока в основании вертикала или в основании противовесов(они равны).Очень желательно в точке питания применить симм. дроссель на кольце-десяток витков кабелем.
Последний раз редактировалось R3BU; 12.12.2008 в 17:17.
12.12.2008, 17:17 #4Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 44
- 416
- 118
- 82
У меня та же проблема , только нет возможности забурится, посткпил так :
Забитая труба в основании вертикала ( метра 2 ) +
5 противовесов разной длянны ( не резонансных ) заземленных на конце на метровые забитые трубки , + 30 штук так же разной длинны ( от 3 до 15 метров)
противовесов раскиданных ровным ковром под листьями в палисаднике около дома.
Компромисс конечно , но работает. Я добавлял противовесы постепенно , и как понял , эффект от них действительно больший ,когда есть " густота" покрытия поверхности.
Думаю , забуренная труба , не будет так эффективна ,
т.к. через слой земли будет течь ток - читай - потери.
Могу быть не прав , не пробовал.
Практика- критерий истины.
13.12.2008, 14:48 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Для PERESVET: Выложил файл в MMANA http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=274510#274510
Вертикала на 3.65мгц со смещенной точкой питания высотой 22.5м с полноценными противовесами длинной всего 5м под 50 ом кабель без согласующего устройства.Применение ХОРОШЕГО дросселя на ф.кольце обязательно.Будет грется-надо искать нормальный феррит.
А удлиннить Ваш вертикал до 22.5м можно в основании куском провода длинной 2.5м сложенного по-полам.Потеря будет минимальная.Противовес-квадрат 10 х 10м,соединенный в центре на высоте 2м.
На 40м согласующее устройство-катушка 7.55мкгн между ц.жилой кабеля и вертикалом+конденсатор 48пф с основания вертикала на оплетку.Диаграмма еще лучше,чем на 80м.Последний раз редактировалось R3BU; 13.12.2008 в 15:08.
