Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для UR5IFB
    31.03.2007
    Toretsk
    32
    5
    Вопрос Итальянская антенна фирмы ECO 3 эл. 10/15/20 м
    Здравствуйте коллеги!
    Купил итальянскую антенну фирмы ЭКО, 3 элемента на 10, 15, 20 метров, хочу поставить, но есть один вопрос. В комплекте идут саморезы , которыми соединять части элементов различного диаметра, но учитывая ветра которые у нас бывают , мне кажется это очень хлипко.. Может кто-нибудь собирал такую антенну или подобную, посоветуйте с помощью
    чего конструкцию сделать надёжней..
    С ув. Дмитрий UR5IFB
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Такую не собирал. Но считаю лучшим использовать вытяжные заклепки и автомобильные хомуты.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дмитрий,так параметры антенны практически не изменятся,если добавить свой крепеж.Обязательно надо добавить.Экономят на металле..
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    После года эксплуатации вертикала фирмы ЕСО , заменил саморезы
    на винты . Предварительно нарезав резьбу. Шляпки закрепил горячим
    клеем - предотвращает отвинчивание . Стыки промазал автомобильным
    герметиком.
    Хорошо если есть возможность укрепить автомобильными
    хомутами, но нужно в том месте делать продольный разрез.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Эксплуатировали такую года два , саморезы меняли на винты. Никаких чп не было
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А резьбу в чем нарезали - во внутренних трубках? Вообще-то они очень тонкие и металл очень мягкий. Вряд ли это будет надежнее саморезов. Я для вертикала AVT-4 cделал внутренние вставки из твердого дюралюминия (в виде прямоугольных пластин шириной немного меньше внутреннего диаметра внутренней трубки), в которых и нарезал резьбу в нужных местах. При сборке, правда, немного хлопотно - но если вставки предварительно установить в нужное положение и прихватить кусочком клейкой ленты, то все получается. Пока вроде держится... Преимуществом данного способа является то, что не нужно пилить-сверлить трубки - достаточно тех отверстий, которые уже есть.
  1. Почему фирмы 'женятся' ?
    от UN7CI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 13:30
  2. Модуль фирмы bhi NEDSP1061 DSP?
    от R0SBD в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 08:08
  3. UPS-1000 фирмы NTT
    от UA4LDF в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.01.2004, 21:12
  4. Антенны фирмы Сиртель
    от IC-7 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:56
  5. Антенна Z-10 фирмы Бриз
    от Валерий EU1CB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.06.2003, 06:17
