08.10.2008, 19:52 #1
Итальянская антенна фирмы ECO 3 эл. 10/15/20 м
Здравствуйте коллеги!
Купил итальянскую антенну фирмы ЭКО, 3 элемента на 10, 15, 20 метров, хочу поставить, но есть один вопрос. В комплекте идут саморезы , которыми соединять части элементов различного диаметра, но учитывая ветра которые у нас бывают , мне кажется это очень хлипко.. Может кто-нибудь собирал такую антенну или подобную, посоветуйте с помощью
чего конструкцию сделать надёжней..
С ув. Дмитрий UR5IFB
08.10.2008, 20:11 #2Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3887
08.10.2008, 21:50 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Дмитрий,так параметры антенны практически не изменятся,если добавить свой крепеж.Обязательно надо добавить.Экономят на металле..
73! Александр (R3BU)
08.10.2008, 22:33 #4Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
После года эксплуатации вертикала фирмы ЕСО , заменил саморезы
на винты . Предварительно нарезав резьбу. Шляпки закрепил горячим
клеем - предотвращает отвинчивание . Стыки промазал автомобильным
герметиком.
Хорошо если есть возможность укрепить автомобильными
хомутами, но нужно в том месте делать продольный разрез.
08.10.2008, 22:47 #5Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Эксплуатировали такую года два , саморезы меняли на винты. Никаких чп не было
10.10.2008, 14:52 #6High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А резьбу в чем нарезали - во внутренних трубках? Вообще-то они очень тонкие и металл очень мягкий. Вряд ли это будет надежнее саморезов. Я для вертикала AVT-4 cделал внутренние вставки из твердого дюралюминия (в виде прямоугольных пластин шириной немного меньше внутреннего диаметра внутренней трубки), в которых и нарезал резьбу в нужных местах. При сборке, правда, немного хлопотно - но если вставки предварительно установить в нужное положение и прихватить кусочком клейкой ленты, то все получается. Пока вроде держится... Преимуществом данного способа является то, что не нужно пилить-сверлить трубки - достаточно тех отверстий, которые уже есть.
