Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Diamond KV5
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    875
    20
    Diamond KV5
    Diamond представил новый мультибендовый вертикал - KV5:
    Frequency: 3.5/7/14/21/28(29)MHz(80m/40m/20m/15m/10m) 29MHzFM
    Max Power rating: 500W(SSB) / 250W(SSB)3.5MHz / VSWR: Less than 1.5:1
    Impedance: 50ohms / Length: 5.8m / Weight: 2.9kgs / Rated wind velocity: 35m/sec
    Mast diameter accepted: 30mm to 62mm
    Никто не сталкивался еще?
    С эффективностью все понятно - очередная вариация на тему вертикалов Cushcraft.
    Интересует качество исполнения и надежность.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Антенна KV5
    На взгляд видно что антенна предельно компромиссная. Наличие аж четырех емкостных нагрузок свидетельствует о значительном укорочении реальных размеров на 15 20 40 80 м. малый вес говорит о том что трапы маломощные -отсюда ограничения по мощности особенно на 80 м. КПД ее достаточно низок и падает от 10 (где максимум КПД) к 80 м. значительно. Чтобы работала необходимо поднять хотябы до 0.15 лямбда на самом нч участке( при таком весе и парусности легко). Соответственно нужны противовесы по паре шт.(больше не надо) на каждый band . Заслуживает внимания возможность "балконного варианта". Конечно при трудностях с выходом на крышу. Резюме:примерно как CP6.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. КСВ метр DIAMOND SX-100
    от RT1O в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:56
  3. Diamond x50 - 35 м кабеля
    от n3sk в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:18
  4. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
