11.10.2008, 03:44 #1Премодерация
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Diamond KV5
Diamond представил новый мультибендовый вертикал - KV5:
Frequency: 3.5/7/14/21/28(29)MHz(80m/40m/20m/15m/10m) 29MHzFM
Max Power rating: 500W(SSB) / 250W(SSB)3.5MHz / VSWR: Less than 1.5:1
Impedance: 50ohms / Length: 5.8m / Weight: 2.9kgs / Rated wind velocity: 35m/sec
Mast diameter accepted: 30mm to 62mm
Никто не сталкивался еще?
С эффективностью все понятно - очередная вариация на тему вертикалов Cushcraft.
Интересует качество исполнения и надежность.
07.11.2008, 13:01 #2Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Антенна KV5
На взгляд видно что антенна предельно компромиссная. Наличие аж четырех емкостных нагрузок свидетельствует о значительном укорочении реальных размеров на 15 20 40 80 м. малый вес говорит о том что трапы маломощные -отсюда ограничения по мощности особенно на 80 м. КПД ее достаточно низок и падает от 10 (где максимум КПД) к 80 м. значительно. Чтобы работала необходимо поднять хотябы до 0.15 лямбда на самом нч участке( при таком весе и парусности легко). Соответственно нужны противовесы по паре шт.(больше не надо) на каждый band . Заслуживает внимания возможность "балконного варианта". Конечно при трудностях с выходом на крышу. Резюме:примерно как CP6.
