Показано с 1 по 12 из 12
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    Привет народ!
    Тут такое дело.В предверии WPX RTTY повесил себе наклонный диполь на 40м,по скольку CP6 сильно шумит и вообще на 40м работает плохо.
    Считал вручную.Четверть лямбды на плечо,коэффициет укорочения 0,97-получилось 10.33м плечо.Повесил в городе от чердачного окна пятиэтажки(17м) до столба под углом 45 градусов.Нижний конец на высоте 5 метров,кабель 75 ом.Что-то хреново получилось.КСВ около 3.Шумит сильнее ,чем СР6.На предачу проигрывает бала 2 на прием полбалла.Взял МАМАНЮ и начал там крутить.После введения всех условий получил плечи по 8,5 метров!
    Тут что-то не то или я что-то не так делаю.Больно короткая антенна получилась.Может подскажет кто? Файл пришпилил.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DP40.MAA (226 байт, Просмотров: 158)
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    высоту поставте ноль в программе ,а то диполь на высоте 27метров висит верхний конец.
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Пётр, у вас не правильно задана высота, и модели видно что высота 27 метров.
    Я новый файл положил , и из вашего сообщения я понял что вы используете полевик, коэффициет укорочения 0,97 это для полевика, по крайней мере я такой использую.
    Для такой высоты подвеса он лучьше работать не будет, лучьше IV сделайте если есть возможность.
    Удачи Вам
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DP40М.maa (282 байт, Просмотров: 140)
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Поставил 0 .Всеравно чего-то мало получается -почти 9 метров.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa DP40-4.MAA (227 байт, Просмотров: 147)
    06.05.2005
    558
    182
    109
    9.96 метра, это нормально, если у вас из полевика, посмотрите мой файл, я модернизировал его, КСВ 1.18 и угол хороший
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Удачи Вам
    Использую медный канатик 1,6 мм диаметром.Я почему то считал,что 0,97 это для воздуха?
    Ставить IV нет желания- на плане дельта на 80 м. IV в городе шумит сильно.
    Это компромис для WPX и RDXC. Но почему МАМАНЯ делает его коротким? Это реально? А то ведь резать полезу...
    06.05.2005
    558
    182
    109
    для вашего медного канатика не надо делать ни какого укорачения, у вас получается большое входное сопративление около 90 ом.
    P.S. подключите центральную жилу к нижней стороне диполя, которая идёт к земле, будет получьше
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Резать не надо.Завернули канатик на полотно и смотрите, куда КСВ поплыл.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    __________________
    Так и стоит.
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Странно! Я вижу диполь длиною 20.539 м, т.е. с длиною плечь 10.27 м из провода диаметром 3.2 мм. Включите закладку "Вид" и посмотрите то, что находится на картинеке в рамочке в правом нижнем углу.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    MMANA это NININEC на который одета рубашка ВИНДУС. Для MININEC есть следующее ограничение:The public domain MININEC code (version 3.13) is available with several commercial user interfaces, as indicated in these notes. For general antenna analysis that does not press its limitations, MININEC is a highly competent code. It handles elements of changing diameter directly, and with segment-length tapering, can accurately model a wide range of antenna geometries. However, horizontal antennas must be at least 0.2 wavelengths above ground for accurate results. Moreover, specification of ground conditions affects only antenna far field results, but not feed
    point conditions.
    Для диапазона 7 мс чтобы получить более-менее достоверный результат диполь должен нпходиться не ниже 9 метров над землей в любой точке. 73!Юрий
  12. #12
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если трансивер раскрытый-крутните между 6мгц и 9мгц,предварительно скинув мощность.Ведь минимум КСВ где-то найдете.И потом появяться какие то мысли...Для 40м при высоте 10м много излучается вверх,а на пол-волны самое то.
    У меня просто вертикал,11.5м с двумя противовесами около 9м(смещенная точка питания,под 50ом+кольцо)на 100ват стреляет как из пушки.
  1. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  2. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
