09.02.2009, 20:43 #1Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,458
- 8312
- 2302
Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
Привет народ!
Тут такое дело.В предверии WPX RTTY повесил себе наклонный диполь на 40м,по скольку CP6 сильно шумит и вообще на 40м работает плохо.
Считал вручную.Четверть лямбды на плечо,коэффициет укорочения 0,97-получилось 10.33м плечо.Повесил в городе от чердачного окна пятиэтажки(17м) до столба под углом 45 градусов.Нижний конец на высоте 5 метров,кабель 75 ом.Что-то хреново получилось.КСВ около 3.Шумит сильнее ,чем СР6.На предачу проигрывает бала 2 на прием полбалла.Взял МАМАНЮ и начал там крутить.После введения всех условий получил плечи по 8,5 метров!
Тут что-то не то или я что-то не так делаю.Больно короткая антенна получилась.Может подскажет кто? Файл пришпилил.
09.02.2009, 20:54 #2Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
высоту поставте ноль в программе ,а то диполь на высоте 27метров висит верхний конец.
09.02.2009, 21:00 #3High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 557
- 181
- 109
Пётр, у вас не правильно задана высота, и модели видно что высота 27 метров.
Я новый файл положил , и из вашего сообщения я понял что вы используете полевик, коэффициет укорочения 0,97 это для полевика, по крайней мере я такой использую.
Для такой высоты подвеса он лучьше работать не будет, лучьше IV сделайте если есть возможность.
Удачи Вам
09.02.2009, 21:05 #4Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,458
- 8312
- 2302
Поставил 0 .Всеравно чего-то мало получается -почти 9 метров.
09.02.2009, 21:10 #5
09.02.2009, 21:10 #6
09.02.2009, 21:23 #7High Power
- 06.05.2005
- 557
- 181
- 109
для вашего медного канатика не надо делать ни какого укорачения, у вас получается большое входное сопративление около 90 ом.
P.S. подключите центральную жилу к нижней стороне диполя, которая идёт к земле, будет получьшеПоследний раз редактировалось RA0ACM; 09.02.2009 в 22:03.
09.02.2009, 22:09 #8High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Резать не надо.Завернули канатик на полотно и смотрите, куда КСВ поплыл.
595. Виктор (UR5QOP)
09.02.2009, 22:31 #9
10.02.2009, 00:01 #10
10.02.2009, 00:21 #11Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
MMANA это NININEC на который одета рубашка ВИНДУС. Для MININEC есть следующее ограничение:The public domain MININEC code (version 3.13) is available with several commercial user interfaces, as indicated in these notes. For general antenna analysis that does not press its limitations, MININEC is a highly competent code. It handles elements of changing diameter directly, and with segment-length tapering, can accurately model a wide range of antenna geometries. However, horizontal antennas must be at least 0.2 wavelengths above ground for accurate results. Moreover, specification of ground conditions affects only antenna far field results, but not feed
point conditions.
Для диапазона 7 мс чтобы получить более-менее достоверный результат диполь должен нпходиться не ниже 9 метров над землей в любой точке. 73!Юрий
10.02.2009, 03:22 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Если трансивер раскрытый-крутните между 6мгц и 9мгц,предварительно скинув мощность.Ведь минимум КСВ где-то найдете.И потом появяться какие то мысли...Для 40м при высоте 10м много излучается вверх,а на пол-волны самое то.
У меня просто вертикал,11.5м с двумя противовесами около 9м(смещенная точка питания,под 50ом+кольцо)на 100ват стреляет как из пушки.Последний раз редактировалось R3BU; 10.02.2009 в 03:30.
73! Александр (R3BU)
