Все-таки это не самодельная антенна. Если я правильно понимаю, то речь идет в данной теме о простых вертикалах, а не о фазированных.
Использую Hy-Gain DX-77A работает не плохо особенно на дальние растояния!Но этим тупорылым а м е р и к о с а м руки бы оборвать за то как они ее продают и какая реклама что все ОК!Повозится приходится с новья но потом все нормально!Оттяжки использую один ярус так как облединение у нас это норма,эта все вынесла!До этого был GAP-Chellenger DX-8,вот где дерьмо,без земли вообще не работал и в итоге я его переделал и все одно,три раза ломало даже с оттяжками,очень большая парусность,не знаю кто его использует без оттяжек наверно врут!Если есть конкретные вопросы то в личку!73!
Не хотел пока показывать модель, ну ладно базовая часть вот
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=307179#307179
При желании Warc-и прикручиваются легко вторым полотном с общей точкой запитки и общей несущей диэлектрической основой
Эхх, давно уже привык на этих форумов людей без подписанных позывных слать на... ну в общем подальше.
Добрый день.
...предлагаю Вам свой вариант:
- купил в Юникоме шест 18 м
- установил на балконе (9 этаж, 9 этажный дом)
- на 14 мгц сделал J-антенну 10 м провода + 5 м двухпроводная линия
- на 7 мгц, тож оказалось работает приемлимо (без АЭФ)
- для 1.8, 3.5 дополняю вторым плечом на ближайшее дерево (65 м)
- для 21 и 28 лепестки чуть задраны вверх, но пока прохода особого нет работаю так.
...но:
хочу чуть поменять конструктив:
- 7 м провода + 7 м двухпроводная линия...тогда на 21 и 28 лепестки прижимаются к горизонту...
...и что наиболее важно - никаких радиалов вдоль дома.
с уважением, Алексей
Рекомендую,как компромисс, антенну UA4PA, минимум затрат - все диапазоны + WARS
Я использую настроенную до ксв 1,05 на 9 -ти диапазонах Кушкрафт AP-8 траповую старенькую.. противовесы в резонансе. Полоса на диапазонах до 300кГц. Поднята над плоской крышей на 30 см.. от 28 до 7mHz на мой взгляд работает нормально, 3, 5 - компромиссно...При проблеме с местом ( 10 на 10 метров занимают противовесы, частично сложены ...-фото на сайте..)- вполне достаточно для связей до 6500 км при мощности 100 ватт. Проблема- городские индустриальные помехи на НЧ. Явный выигрыш по сравнению с диполями от 10 mHz и выше.
