Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    то я бы не стал лукавить, говоря про 4SQ от RA6LBS
    Все-таки это не самодельная антенна. Если я правильно понимаю, то речь идет в данной теме о простых вертикалах, а не о фазированных.
  2. #17
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Использую Hy-Gain DX-77A работает не плохо особенно на дальние растояния!Но этим тупорылым а м е р и к о с а м руки бы оборвать за то как они ее продают и какая реклама что все ОК!Повозится приходится с новья но потом все нормально!Оттяжки использую один ярус так как облединение у нас это норма,эта все вынесла!До этого был GAP-Chellenger DX-8,вот где дерьмо,без земли вообще не работал и в итоге я его переделал и все одно,три раза ломало даже с оттяжками,очень большая парусность,не знаю кто его использует без оттяжек наверно врут!Если есть конкретные вопросы то в личку!73!
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Не хотел пока показывать модель, ну ладно базовая часть вот
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=307179#307179
    При желании Warc-и прикручиваются легко вторым полотном с общей точкой запитки и общей несущей диэлектрической основой
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #19
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Отличная антенна! Слышу Вас на нее 59+++ на диапазоне QRZ.RU!!!
    Во жизнь пошла, слепил антенну в ММАНЕ, обсудил ее виртуальную работу в Интернете на форумах и можно переходить к следующей "конструкции" ! Зачем эти паяльники, отвертки, ножовки и прочая муть?
  5. #20
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Эхх, давно уже привык на этих форумов людей без подписанных позывных слать на... ну в общем подальше.
  6. #21
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Хотел приобрести вертикал в качестве дополнительной антенны на ВЧ и основной на НЧ.Встал вопрос какой выбрать Титан DX,R8,DX88 или Hulster?Хотелось бы услышать Ваше мнение друзья.Есть несколько критереев которым должна соответствовать антенна:
    1.Простота сборки,установки и настройки антенны
    2.Механическая прочность
    3.По меньше противовесов(так как ограничено пространство на крыше)
    4.Ну и чтоб у антенны были неплохие параметры
    Буду очень благодарен всем кто откликнется и выскажет свое мнение
    Добрый день.
    ...предлагаю Вам свой вариант:
    - купил в Юникоме шест 18 м
    - установил на балконе (9 этаж, 9 этажный дом)
    - на 14 мгц сделал J-антенну 10 м провода + 5 м двухпроводная линия
    - на 7 мгц, тож оказалось работает приемлимо (без АЭФ)
    - для 1.8, 3.5 дополняю вторым плечом на ближайшее дерево (65 м)
    - для 21 и 28 лепестки чуть задраны вверх, но пока прохода особого нет работаю так.
    ...но:
    хочу чуть поменять конструктив:
    - 7 м провода + 7 м двухпроводная линия...тогда на 21 и 28 лепестки прижимаются к горизонту...
    ...и что наиболее важно - никаких радиалов вдоль дома.
    с уважением, Алексей
  7. #22
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Рекомендую,как компромисс, антенну UA4PA, минимум затрат - все диапазоны + WARS
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Вертикал
    Я использую настроенную до ксв 1,05 на 9 -ти диапазонах Кушкрафт AP-8 траповую старенькую.. противовесы в резонансе. Полоса на диапазонах до 300кГц. Поднята над плоской крышей на 30 см.. от 28 до 7mHz на мой взгляд работает нормально, 3, 5 - компромиссно...При проблеме с местом ( 10 на 10 метров занимают противовесы, частично сложены ...-фото на сайте..)- вполне достаточно для связей до 6500 км при мощности 100 ватт. Проблема- городские индустриальные помехи на НЧ. Явный выигрыш по сравнению с диполями от 10 mHz и выше.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  1. Помогите выбрать УКВ аппарат
    от UW2ZW в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:38
  2. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
  3. Помогите выбрать видеокамеру
    от UR4LZW в разделе Видео
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 01:29
  4. Помогите выбрать схему
    от Vlad S.P. в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2004, 14:47
  5. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
