16.03.2009, 23:40 #1
Согласование антенны
Доброго дня вообщем решил натянуть антену от балкона 3-го этажа 5-ти етажного дома на столб расположеный на расстаянии метров 60 от меня поралельно дому высота подвеса антены составела метров около 8 может и то меньше
как я понимаю получилась антена Бевереджа только с отлюченой нагрузкой а ее сопротивление может быть каким угодно и трансформатор невозможно применить тот что идет на ее номинальное сопротивление 600
так прошу вашего совета антена ета запитана через 75 омный кабель
как согласовать сам кабель с антеной диапазон 160 метров другие не интересны ))
16.03.2009, 23:50 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Поставь в токе питания конденстатор переменный последовательно и по минимуму КСВ
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.03.2009, 00:00 #3
а согласущий транс на фирите не какой не посоветуете?
так как с етим конденсатором мароки но попробую и с ним )
а возможно ли както выщитать приблизительно входное сопротивление антены
или приборчик какой простой?
и какая приблезитель емкость кандера переменного?Последний раз редактировалось US3IOE; 17.03.2009 в 00:04.
17.03.2009, 00:06 #4Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Я конечно понимаю, интернет, все такое, но не до такой же степени коряво писать...
17.03.2009, 00:59 #5
нечего не могу поделать с собой пунто свичер мне не нравится что бы писать без ошибок ну и по моему мы не на уроке русского языка )
хотелось бы услышать что то по теме )
17.03.2009, 01:24 #6Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Довести ету антенну-60м провода до полуволнового резонанса....или.. искать хорошую радиотехническую землю...доводим до четьвертьволнового резонанаса..
Резонанс,это когда антенна на частоте 160м диапазона по всей длинне представляет просто сопротивление(только разное по ее длинне,на концах очень высокое,в пучности тока низкое
А потом искать вдоль этой антенны точку с Rвх=75ом и впитываться кабелем,или другую,более высокоомную точку-впитываемся через трансформатор.А на последок избавляемся(при наличии) от вредного тока,затекшего на оплетку.
А диаграмму уже смотрим в MMANA,но лучше в NEC-2(имеем излучение в потолок)
А при высоте подвеса антенны для 160м диапазона в 8м(одна двадцатя лямбды) в землю уйдет наверно половина мощности излучения.А если б ее подвесить над морем-совсем другое дело.Но при этом токи в антенне будут очень большие.
Конкретно
1.Просто П-контуром при наличии радиоземли.
2.Добавляем противовес 20м или укороченный(ые) с катушкой.Rвх в точке питания будет где то 150-300 ом.Идеально два противовеса,в строго разные стороны,что б не излучали.Последний раз редактировалось R3BU; 17.03.2009 в 10:42.
73! Александр (R3BU)
17.03.2009, 05:24 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Такая верёвка согласуется подключением её к параллельному колебательному контуру, настраиваемому в резонанс, а подбором отвода от каушки согласовывают систему с выходным сопротивлением передатчика подведённого по коаксиальному кабелю.
На высокочастотных диапазонах возможно потребуется дополнительное включение последовательно с полотном укорачивающей ёмкости.Борис
18.03.2009, 12:27 #8
да забыл написать что землю применяю каркас всего дома.
вообщем я могу эту веревку запитать 75 ом кабелем и уже в квартире подключить ето все дело к п-контуру? используя землю дома
между кабелем и веревкой можно нечего не ставить для нч диапазонов?
18.03.2009, 13:53 #9
18.03.2009, 14:46 #10QRPP
- 15.03.2009
- 6
Следуйте правильным рекомендациям RK3BU.Я с такой веревкой применяю согласующее UT2FW с заземлением за арматуру балкона.Конечно - необходим хотя бы простейший измеритель КСВ. Заодно согласующее устройство выполняет роль фильтра.
18.03.2009, 19:35 #11
UR8QV
а можно ссылочку на это согласующее а то гугл что то нето показал или есть на сай
18.03.2009, 20:37 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
25.03.2009, 14:10 #13QRP
- 23.05.2007
- 37
- 6
- 10
как повыситъ входное сопротивление диполя -центр висит на высоте 8м а края 2м на крыше 5-этажки
При настроике П контура ток анода падает с 90ма до 45ма при мин емкости антенного кондера
Длина фидера 20м Последователъно включив 150пф повышается вых уровенъ сигнала но соотношение токов неизменяется
На выходе 2*ГУ 18
