Дело для меня новое, пока вник, разобрался .... так два дня и проторчал на крыше. Заодно закрепил РК кабели, сделал 220 вольт и по мелочам.
Рамку надо вешать между домами типа треугольника,помех меньше будет грести.
А в моем QTH шум и треск 59+10 - обычное дело.Пробовал найти источник помех-не нашел.Пробовал по времени вычислять,когда появляется треск,не поддалось никакой логике.Так и пришлось с этим смириться.Рядом в 300 метрах железная дорога-думаю,от нее.
Вот сейчас трансивер включен - S-метр застыл на 59+15 на 7мгц.На двадцатке-59.:no2:
то ua1 11400: в том, трансивер шумел, при приеме на кусок провода, на который вы слушали - еще ни о чем не говорит о местной помеховой обстановке. Информация о том, что замкнутая антенна "не сосет", а вертикал "сосет" - скорее ближе к мифу.
О том, что главное - антенны настроить в резонанс и правильно согласовать с линией питания, а питающие кабели "освободить" от антенного эффекта вам и так ясно.
Кабели у вас уже на крыше, так, что делайте, что убодно по месту и на что у вас есть соответствующие антенные материалы...
Присоединяюсь.Просто дело еще и в другом:рамки как правило висят между домами,вдали от помех.А вертикаы на крыше.Вертикалы стреляют лучше, а попробуйте ка повесить рамку вертикально на 80м диапазон с круговым открытым пространством вокруг...
А горизонтальная рамка лупит в потолок..До 1000км будете гнуть стрелки S-метров.
А вертикал зделать чуть подлиннее,противовесы на столько же покороче-как раз попадете в 50омную точку(или можно сдвинуться в 75омную точку).У меня работает на ура.Не забыть запорный дроссель на кабель
