Ах, да! Антенна расположена на крыше дома как обычный диполь, никаких изысков.
Использовал немного данную антенну. Напрягало то, что согласующая линия в виде шлейфа очень легкая и даже при небольшом ветре ее очень здорово полощит и развевается по ветру. Через какое-то время мне показалось, что прием , то тише , то громче. При полном штиле все нормально, но стоит подуть легкому ветерку и опять прием забарахлил. Я решил , что это от ветра .... ну внутренний обрыв не назовешь, а вот какой-то не доконтакт. Это о шлейфе. Значит его желательно как-то закреплять. В итоге я снял эту антенну и на ее место установил VAN GORDEN G5RV 3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь с кабелем 20м 1,5 кВт 4 550.90р. Теперь вместо ленточного кабеля стоит нормальный кабель 300ом. Проблемы болтанки кабеля пропали. Но... на эту антенну КСВ гораздо хуже. Если на первую на 40-80м КСВ было не более 2.5 в зависимости от участка, то на эту 4 !!! Но разницы в работе не вижу. И цена второй теперь выше гораздо стала. Есть и плюсы и минусы. Вторую антенну брал на Com-com в Москве. Кстати есть еще вариант и со 160м. VAN GORDEN G5RV-M 1,8/3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь 1,5 кВт 4 550.90р. В общем это готовый вариант. Поставил и забыл. Только тюнер будет нужен.
Я о том, что эти кольца никаким согласуюшим устройством не являются, а установлены там совсем для других целей...ну да ладно, сама антенна то как расположена/подвешена, длина кабеля до трансивера? ТВИ и другие "радости" есть?
Лучше начать с УКВ диапазона. И без проблем и опыт получите начальный.
Практически все антенны достаточно узкополосные в нижних диапазонах, особенно СР-6.
СОветовать тут очень тяжело, не зная местных условий. Ищите антенну со 50 ом входом. Ищите и читайте отзывы о них. Выберете сами.
Сам все не сделает. Автоматический - имеется ввиду что он сам переключиться на нужную настройку, но для этого Вы вначале должны его настроить при первом включении к антенне.
Для G5RV и этого тюнера нужен балун.
Вы правы частично. На 3,5 МГц действительно узковато. КСВ-1 внизу участка. На 7 МГц у меня СР-6 и без тюнера кажет от 1,8 до 2,5 (не более). С встроенным тюнером (FT-2000) КСВ-1 от 7,0 до 7,150 МГц. Далее чуть возрастает и к 7,2 МГц кажет КСВ 1,2. Хотя 10-ти кГц настройки делал и брал в память только до 7100 кГц. На верхних диапазонах КСВ минимальное по всему спектру диапазона.
Есть аналоги с более широкой перестройкой на НЧ, но, к сожалению. они пока не поставляются к нам в Россию по экономическим соображениям. http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-17
Вообще, возможно, лучше для начала поставить будет типа Diamond W330. Для ознакомления с КВ.
Смотрите здесь. http://www.com-com.ru/
Высылают и по почте. Имел дело не однократно. Все получил по почте в срок. Претензий нет.
to A.N.Z: подправте свое сообщение ;)
Слова не мои, а предыдущего оратора ;)
Всем огромное спасибо за советы :) Вы мне оень помогли :) Теперь выбираю день, чтоб в Москву за антенкой ехать ;)
Тему, думаю, можно закрывать :)
