20.03.2009, 15:39 #16Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Ах, да! Антенна расположена на крыше дома как обычный диполь, никаких изысков.
20.03.2009, 15:47 #17High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Использовал немного данную антенну. Напрягало то, что согласующая линия в виде шлейфа очень легкая и даже при небольшом ветре ее очень здорово полощит и развевается по ветру. Через какое-то время мне показалось, что прием , то тише , то громче. При полном штиле все нормально, но стоит подуть легкому ветерку и опять прием забарахлил. Я решил , что это от ветра .... ну внутренний обрыв не назовешь, а вот какой-то не доконтакт. Это о шлейфе. Значит его желательно как-то закреплять. В итоге я снял эту антенну и на ее место установил VAN GORDEN G5RV 3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь с кабелем 20м 1,5 кВт 4 550.90р. Теперь вместо ленточного кабеля стоит нормальный кабель 300ом. Проблемы болтанки кабеля пропали. Но... на эту антенну КСВ гораздо хуже. Если на первую на 40-80м КСВ было не более 2.5 в зависимости от участка, то на эту 4 !!! Но разницы в работе не вижу. И цена второй теперь выше гораздо стала. Есть и плюсы и минусы. Вторую антенну брал на Com-com в Москве. Кстати есть еще вариант и со 160м. VAN GORDEN G5RV-M 1,8/3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь 1,5 кВт 4 550.90р. В общем это готовый вариант. Поставил и забыл. Только тюнер будет нужен.
20.03.2009, 16:07 #18Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 834
Я о том, что эти кольца никаким согласуюшим устройством не являются, а установлены там совсем для других целей...ну да ладно, сама антенна то как расположена/подвешена, длина кабеля до трансивера? ТВИ и другие "радости" есть?
Игорь, 73!
20.03.2009, 16:17 #19
Лучше начать с УКВ диапазона. И без проблем и опыт получите начальный.
Практически все антенны достаточно узкополосные в нижних диапазонах, особенно СР-6.
СОветовать тут очень тяжело, не зная местных условий. Ищите антенну со 50 ом входом. Ищите и читайте отзывы о них. Выберете сами.
Сам все не сделает. Автоматический - имеется ввиду что он сам переключиться на нужную настройку, но для этого Вы вначале должны его настроить при первом включении к антенне.
Для G5RV и этого тюнера нужен балун.
20.03.2009, 16:36 #20Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,709
- 2246
- 144
Вы правы частично. На 3,5 МГц действительно узковато. КСВ-1 внизу участка. На 7 МГц у меня СР-6 и без тюнера кажет от 1,8 до 2,5 (не более). С встроенным тюнером (FT-2000) КСВ-1 от 7,0 до 7,150 МГц. Далее чуть возрастает и к 7,2 МГц кажет КСВ 1,2. Хотя 10-ти кГц настройки делал и брал в память только до 7100 кГц. На верхних диапазонах КСВ минимальное по всему спектру диапазона.
Последний раз редактировалось UA0C; 20.03.2009 в 16:40.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
20.03.2009, 17:25 #21
Есть аналоги с более широкой перестройкой на НЧ, но, к сожалению. они пока не поставляются к нам в Россию по экономическим соображениям. http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-17
Вообще, возможно, лучше для начала поставить будет типа Diamond W330. Для ознакомления с КВ.
20.03.2009, 20:45 #22
21.03.2009, 11:25 #23High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Смотрите здесь. http://www.com-com.ru/
Высылают и по почте. Имел дело не однократно. Все получил по почте в срок. Претензий нет.
21.03.2009, 16:23 #24Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
21.03.2009, 17:33 #25Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
21.03.2009, 17:42 #26Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
to A.N.Z: подправте свое сообщение
21.03.2009, 17:57 #27Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
22.03.2009, 08:29 #28Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Слова не мои, а предыдущего оратора
24.03.2009, 22:50 #29
Всем огромное спасибо за советы
Вы мне оень помогли
Теперь выбираю день, чтоб в Москву за антенкой ехать
Тему, думаю, можно закрывать
