Показано с 1 по 4 из 4
    Без позывного Аватар для dadum
    11.11.2005
    114
    Антенна 2.4 GHz
    Антенна используется для радио интернета.
    Кто нибудь знает как её сделать?
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    какое расстояние до точки доступа?
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сам занимался. потом отказался купил ДЕЛИНК 2100 совместно с антенной 4000руб, простой штырь, расстояние до базы 400м прямой видимости при настройке программы показала силу сигнала 48%.(за застекленым балконом всего до18%)
    В журнале Радиохобби 2005 № 1 ( есть на 2.3гг) Зигзагообразная с решеткой из фольгированного фторопласта.(усиление - против штыря соотвественно)
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Первоначальное сообщение от ur5saj
    не знаю как самодельная а "узкоглазая" позволяет 500 м по прямой видимости "преодолеть" легко!
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
