Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Ах, да! Антенна расположена на крыше дома как обычный диполь, никаких изысков.
  2. #17
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Использовал немного данную антенну. Напрягало то, что согласующая линия в виде шлейфа очень легкая и даже при небольшом ветре ее очень здорово полощит и развевается по ветру. Через какое-то время мне показалось, что прием , то тише , то громче. При полном штиле все нормально, но стоит подуть легкому ветерку и опять прием забарахлил. Я решил , что это от ветра .... ну внутренний обрыв не назовешь, а вот какой-то не доконтакт. Это о шлейфе. Значит его желательно как-то закреплять. В итоге я снял эту антенну и на ее место установил VAN GORDEN G5RV 3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь с кабелем 20м 1,5 кВт 4 550.90р. Теперь вместо ленточного кабеля стоит нормальный кабель 300ом. Проблемы болтанки кабеля пропали. Но... на эту антенну КСВ гораздо хуже. Если на первую на 40-80м КСВ было не более 2.5 в зависимости от участка, то на эту 4 !!! Но разницы в работе не вижу. И цена второй теперь выше гораздо стала. Есть и плюсы и минусы. Вторую антенну брал на Com-com в Москве. Кстати есть еще вариант и со 160м. VAN GORDEN G5RV-M 1,8/3,5/7/14/18/21/24/28 мГц диполь 1,5 кВт 4 550.90р. В общем это готовый вариант. Поставил и забыл. Только тюнер будет нужен.
  3. #18
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Я о том, что эти кольца никаким согласуюшим устройством не являются, а установлены там совсем для других целей...ну да ладно, сама антенна то как расположена/подвешена, длина кабеля до трансивера? ТВИ и другие "радости" есть?
  4. #19
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от RN3DDZ Посмотреть сообщение
    А что можно купить из готового начинаущему...просто это мой первый КВ трансивет Антенна нужна такая, чтоб можно было на крышу пятиэтажки установить без проблем
    Лучше начать с УКВ диапазона. И без проблем и опыт получите начальный.
    Ну и хотелось бы пошерокополоснее...
    Изготовить что-то серьёзное самому у мя врядли получится, опыта строительства КВ антенн совсем нет
    Практически все антенны достаточно узкополосные в нижних диапазонах, особенно СР-6.
    СОветовать тут очень тяжело, не зная местных условий. Ищите антенну со 50 ом входом. Ищите и читайте отзывы о них. Выберете сами.
    А разве автоматический тюнер сам всё не сделает???
    Сам все не сделает. Автоматический - имеется ввиду что он сам переключиться на нужную настройку, но для этого Вы вначале должны его настроить при первом включении к антенне.
    Для G5RV и этого тюнера нужен балун.
  5. #20
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Вы правы частично. На 3,5 МГц действительно узковато. КСВ-1 внизу участка. На 7 МГц у меня СР-6 и без тюнера кажет от 1,8 до 2,5 (не более). С встроенным тюнером (FT-2000) КСВ-1 от 7,0 до 7,150 МГц. Далее чуть возрастает и к 7,2 МГц кажет КСВ 1,2. Хотя 10-ти кГц настройки делал и брал в память только до 7100 кГц. На верхних диапазонах КСВ минимальное по всему спектру диапазона.
  6. #21
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Есть аналоги с более широкой перестройкой на НЧ, но, к сожалению. они пока не поставляются к нам в Россию по экономическим соображениям. http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-17
    Вообще, возможно, лучше для начала поставить будет типа Diamond W330. Для ознакомления с КВ.
  7. #22
    QRP Аватар для RN3DDZ
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    А это где?
    Уже почти 2 года на УКВ
    Извеняюсь за, наверное самый тупой вопрос на форуме, но что такое балун? Зачем нужен сей дивайс?
  8. #23
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Смотрите здесь. http://www.com-com.ru/
    Высылают и по почте. Имел дело не однократно. Все получил по почте в срок. Претензий нет.
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    http://forum.qrz.ru/thread22275.html
  10. #25
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Или проще пишите на прямую Игорю ra3cq,тоже покупал не однократно и все в порядке!73!
  11. #26
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to A.N.Z: подправте свое сообщение
  12. #27
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    НЕ пойму что не так ???
  13. #28
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Слова не мои, а предыдущего оратора
  14. #29
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Всем огромное спасибо за советы Вы мне оень помогли Теперь выбираю день, чтоб в Москву за антенкой ехать
    Тему, думаю, можно закрывать
  1. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  2. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  3. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
  4. антенна 2,4 Ггц
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  5. Поделитесь опытом эксплуатации G5RV.
    от ПУХ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 18:03
