28.05.2007, 15:38 #1QRPP
- 28.05.2007
Что за антенна?
Доброго всем времени суток! Увидел тут у друга антенну на 160м, вроде как нессеметричный диполь . Говорит это UA1DZ конструкция. Одно плечо 120 метров , другое 37. Так есть такая антенна у DZа? Запитана она у него просто кабелем 75 Ом.
28.05.2007, 16:23 #2Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Ничего не знаю об авторстве этой антенны UA1DZ. Использовал успешно такую антенну с высотой подвеса около 40 м. Кого слышал все отвечали в радиусе более 6 тыс.км.
А в чем собственно вопрос-то непонятно?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
28.05.2007, 16:26 #3QRPP
- 28.05.2007
А это не увеличенный вариант "Виндома" получается? И согласования никакого не надо? И на других диапазонах как она работала у вас?
28.05.2007, 16:48 #4Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Нет это не вариант Виндом, это вариант диполя с входным сопротивление около 75 Ом (банально к полуволновому диполю с одной стороны приставлен еще один полуволновый отрезок), естественно не требующий дополнительного согласования, кроме ,желательно, симметрирования.
28.05.2007, 17:06 #5QRPP
- 28.05.2007
А диаграмма у него получается в сторону большого отрезка? Короче , чем она лучше обычного диполя?
Последний раз редактировалось RX3ACO; 28.05.2007 в 17:12.
28.05.2007, 18:29 #6
Это вибратор длиной 1 Lambda. Антенна хороша тем, что вообще не светит в зенит. Горизонтальная диаграмма это четыре широких лепестка (~45 град к оси полотна антенны), усиление в них в районе 3 dBi, на практике диаграмма близка к круговой. Сопротивление в точке питания (максимум тока) все-таки больше 75 Ом, но питать ее таким кабелем вполне пристойно получается.
Scio me nihil scire.
28.05.2007, 19:31 #7High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UA1DZ, действительно, первым стал использовать проволочный вибратор волновой длины, запитанный в пучности тока (на удалении четверть волны от конца вибратора) - сразу после повторного "открытия" диапазона 160 метров.
Симметрирующее устройство он не применял. Но рекомендовал подключать оплетку 75-омного питающего кабеля к короткому отрезку полотна антенны - так кабель будет меньше излучать.
Сейчас эта простая антенна довольно популярна среди радиолюбителей. Потому что гораздо меньше излучает в зенит при низком расположении, чем диполь (симметричный вибратор).
73 Николай
29.05.2007, 07:59 #8Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
Для интереса смоделировал на MMANе. Получилось при высоте подвеса: Ga=7.92dB, Z=80.14 Om, SWR=1.1 (75 Ом), угол излучения 57 гр. (т.е. зенитного излучения у нее практически нет). Парамтры выглядят достаточно хорошо. Такая антенна у меня провисела несколько лет и показала себя только с лучшей стороны. Сейчас после переезда на новый QTH таую антенну повесить нет возможности.
Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2007 в 08:02.
29.05.2007, 08:18 #9
29.05.2007, 10:11 #10Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,777
- 2325
- 755
TO UA3AVR
Не берусь судить правильно или неправльно, много или мало, просто такие результаты выдала программа при высоте подвеса 35 м. Если подвесить ниже получится излучение в зенит, выше вырастет входное сопротивление. В данном случае я попытался смоделировать реальные условий в которых я использовал эту антенну.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
29.05.2007, 20:45 #11High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Кстати, если эту антенну натянуть как IV, то получится VP2E, у которой преобладает излучение с вертикальной поляризацией и которая ещё лучше подходит для проведения дальних связей.
Можно и наоборот, опустить середину полотна и поднять повыше концы - результат будет примерно такой же. Этот вариант тут раньше обсуждался: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...e=2&highlight=
73 Николай
