29.09.2009, 19:57 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 734
- 122
- 213
Замена антенны TH3MK4 на Cushcraft X7, SAY3-11 или Hy-Gain TH-11DX
Всем Привет! Обращаюсь к специалистам,требуется совет.Есть ли смысл менять антенну TH3MK4 на Cushcraft X7,SAY3-11(www.antenna.su)или Hy-Gain TH-11DX?Очень буду благодарен всем кто поможет добрым советом.
29.09.2009, 20:06 #2
29.09.2009, 20:51 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Про механику не скажу, но по качеству работы на первом месте стоят безтраповые антенны, так как хочешь-не хочешь трапы имеют в себе потери. Идеальные конструкции тут, http://www.optibeam.de/ наверно их стоит просто для примера поглядеть, а уже потом сравнивать с чем то
73! Александр (R3BU)
30.09.2009, 16:05 #4High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 734
- 122
- 213
30.09.2009, 19:47 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Можно ведь и Томасу позвонить напрямую, только придется растамаживать.Он отправляет почтой.Цены конечно не простые.А из вышеупомянутых SAY3-11 самый лучший вариант.Трапов нет.Квадратная несущая труба,как у Томаса.Ограничений по мощности не просматривается.Про Кушкрафт Х7 встречал жалобы по несоответствие настроек.ТН11-DX отличная антенна.Хотя трапы стоят в директорах.
Я лично на импортные ярлыки смотрю спокойно.А как правило простые русские четвертухи монобендеры работают гораздо лучше,чем хваленые мультибэндеры от Хай-Гейнов и Кушкрафтов...
И еще думаю по сравнению с Вашей TH3MK4 на SAY3-11 ,будут слышать гораздо лучше, так как первая вся состоит из компромисов.
Cугубо чисто личное мнение..Последний раз редактировалось R3BU; 30.09.2009 в 20:00.
30.09.2009, 20:30 #6High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Траповые проигрывают из-за неоптимальности расстояния между элементами - они же по сути одни и те же на всех диапазонах.
Поскольку на одном бэнде оптимально одно расстояние, а на другом другое. Потери в трапах как раз не столь существенны.
Я считаю, что смысла менять нет. Лучше потратить "лишние" деньги на то, чтобы задрать TH3MK4 насколько можно повыше и прикупить хороший усилитель (если его нет).
Или поставить второй бим на WARC или спайдера на 40-ку.
Чтобы получить следующую ступень на 20-ке (типа у всех трайбендерщиков хода нет, а я тут VK/ZL клепаю.. ) нужно уже 5 элементов монобэнд. А не замена одного компромисса на другой.Последний раз редактировалось UT2UU; 30.09.2009 в 20:34.
30.09.2009, 20:44 #7High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Имею TH3MK4 несколько лет. И тоже задавался таким вопросом. Поспрашивал у тех, кто прошел через это. Резюме таково: смысла большого нет. Будет лучше, но затраты не оправдывают результат. Результат будет при дли-и-и-и-нной траверсе. И тоже посоветовали лучше добавить мощности, как и предыдущий автор.
30.09.2009, 21:56 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
TH3MK4-
1.Вместо полноразмерных элементов по ~10м имеем ~8м
2.Трапы с возможными потерями,пусть и с небольшими.
3.Неоптимальное расстояние между лементами.Последний раз редактировалось R3BU; 30.09.2009 в 22:15.
02.10.2009, 05:24 #9High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 734
- 122
- 213
02.10.2009, 05:52 #10Standart Power
- 12.02.2008
- 51
- 189
- 42
- 6
To: RW9UB.
Обратите внимание на JP-2000.
02.10.2009, 09:18 #11Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Так тут все просто- у JP-2000, Cushcraft X7, SAY 3-11 те же три рабочих диапазона, что и у TH3MK4, какой смысл менять шило на мыло? Как верно сказали предыдущие ораторы, разница будет заметна на слух только если поменять на 5 эл. монобенд с длинной траверсой.
А у TH-11DX полноценных рабочих диапазонов 5, а не 3, вот и вся арифметика. Получаете + два бенда, а это немало. Хотя Cushcraft X7 тоже вроде на 18 МГц кое как работает, но уж если антенна на этот диапазон не расчитана то и диаграммы от нее не жди, да и трапы поджечь можно легче легкого.
02.10.2009, 09:34 #12High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Конечно, из перечисленного списка Hy-Gain TH-11DX
Посмотрите еще в сторону калининградских антенн, очень не плохой трайбендер 347
http://ant-depot.com/multiband.html
73! UT7UV
02.10.2009, 09:52 #13High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 734
- 122
- 213
Последний раз редактировалось RW9UB; 02.10.2009 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2009, 09:57 #14High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
А что случилось? Мы заказывали раньше несколько антенн, проблем небыло, сейчас еще заказываем, общаюсь напрямую с Игорем, пока все ОК.Я там в апреле заказывал мачту,досих пор поставить не могу.Больше с ними связываться не хочется.Позже выложу свои впечатления о зтой фирме и их изделиях на ветке "Продавцы и покупатели"
73! UT7UV
02.10.2009, 10:52 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...0215&pos=-3331
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...at=-171&pos=14
Вот моя антенна JP2000, но ее купить можно только в Финляндии.
Антенна хорошая - 5 лет уже стоит. На 18 работаю тылом до 500 ватт (прокрутите файл ММАНА по второй ссылке).
Заменил ею ТН3. Так вот, по сути темы - поставил бы я (на Вашем месте) сверху Ягу на 40 и успокоился на время. А по серьезному на крыше в городе сгородить что-то сложно.
Была бы мачта 20 метров, можно было заказать антенну у UA9BA от 40 до 10 метров на длинном буме, который закрутить диполем на 80.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
2Спасибо
