Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Согласование антенны
    Доброго дня вообщем решил натянуть антену от балкона 3-го этажа 5-ти етажного дома на столб расположеный на расстаянии метров 60 от меня поралельно дому высота подвеса антены составела метров около 8 может и то меньше
    как я понимаю получилась антена Бевереджа только с отлюченой нагрузкой а ее сопротивление может быть каким угодно и трансформатор невозможно применить тот что идет на ее номинальное сопротивление 600
    так прошу вашего совета антена ета запитана через 75 омный кабель
    как согласовать сам кабель с антеной диапазон 160 метров другие не интересны ))
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Поставь в токе питания конденстатор переменный последовательно и по минимуму КСВ
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    а согласущий транс на фирите не какой не посоветуете?
    так как с етим конденсатором мароки но попробую и с ним )
    а возможно ли както выщитать приблизительно входное сопротивление антены
    или приборчик какой простой?
    и какая приблезитель емкость кандера переменного?
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Я конечно понимаю, интернет, все такое, но не до такой же степени коряво писать...
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    нечего не могу поделать с собой пунто свичер мне не нравится что бы писать без ошибок ну и по моему мы не на уроке русского языка )
    хотелось бы услышать что то по теме )
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Довести ету антенну-60м провода до полуволнового резонанса....или.. искать хорошую радиотехническую землю...доводим до четьвертьволнового резонанаса..
    Резонанс,это когда антенна на частоте 160м диапазона по всей длинне представляет просто сопротивление(только разное по ее длинне,на концах очень высокое,в пучности тока низкое).
    А потом искать вдоль этой антенны точку с Rвх=75ом и впитываться кабелем,или другую,более высокоомную точку-впитываемся через трансформатор.А на последок избавляемся(при наличии) от вредного тока,затекшего на оплетку.
    А диаграмму уже смотрим в MMANA,но лучше в NEC-2(имеем излучение в потолок)
    А при высоте подвеса антенны для 160м диапазона в 8м(одна двадцатя лямбды) в землю уйдет наверно половина мощности излучения.А если б ее подвесить над морем-совсем другое дело.Но при этом токи в антенне будут очень большие.
    Конкретно
    1.Просто П-контуром при наличии радиоземли.
    2.Добавляем противовес 20м или укороченный(ые) с катушкой.Rвх в точке питания будет где то 150-300 ом.Идеально два противовеса,в строго разные стороны,что б не излучали.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Такая верёвка согласуется подключением её к параллельному колебательному контуру, настраиваемому в резонанс, а подбором отвода от каушки согласовывают систему с выходным сопротивлением передатчика подведённого по коаксиальному кабелю.
    На высокочастотных диапазонах возможно потребуется дополнительное включение последовательно с полотном укорачивающей ёмкости.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    да забыл написать что землю применяю каркас всего дома.
    вообщем я могу эту веревку запитать 75 ом кабелем и уже в квартире подключить ето все дело к п-контуру? используя землю дома
    между кабелем и веревкой можно нечего не ставить для нч диапазонов?
    13.09.2006
    1,030
    288
    Правильно ставить П-контур в районе ввода веревки в дом.А веревка,длинной 60м на 1.8мгц не имеет 75 ом по входу.Надо через П-контур,шасси которого соединить с землей дома.Земля дома-не лучшее решение.
    QRPP
    15.03.2009
    6
    Следуйте правильным рекомендациям RK3BU.Я с такой веревкой применяю согласующее UT2FW с заземлением за арматуру балкона.Конечно - необходим хотя бы простейший измеритель КСВ. Заодно согласующее устройство выполняет роль фильтра.
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    UR8QV
    а можно ссылочку на это согласующее а то гугл что то нето показал или есть на сай
  12. #12
  13. #13
    23.05.2007
    37
    6
    10
    как повыситъ входное сопротивление диполя -центр висит на высоте 8м а края 2м на крыше 5-этажки
    При настроике П контура ток анода падает с 90ма до 45ма при мин емкости антенного кондера
    Длина фидера 20м Последователъно включив 150пф повышается вых уровенъ сигнала но соотношение токов неизменяется
    На выходе 2*ГУ 18
  1. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  2. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
