Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Moxon-yagi 20/15
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    41
    565
    86
    211
    Moxon-yagi 20/15
    Всем здравствуйте! С Новым годом!
    Кто может помочь смоделировать антенну в MMANA? Есть желание сделать аналог антенны DXBeam 4el moxon-yagi 20/15.
    На даный момент пользуюсь антенной 2эл моксон на 20м, установлена на крыше 12-этажки. Очень доволен. Сделана из удилищ и полевки на них. Но хотелось бы модернизировать в 2-диапазонную. Если добавить еще 4 удилища, получится вышеупомянутая антенна. Осталось знать размеры. Не знаю как сделано в оригинале, наверное, open-sleeve питание.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Судя по фото, на 15-ку Вы получите обычные 2 элемента Яги.
    26.11.2011
    Житомир
    41
    565
    86
    211
    Ну да, уже будет лучше чем вертикал.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    46
    5,020
    1480
    1484
    Уже всё есть.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/1131.htm
    Если нужна раздельная запитка ещё проще.
    Один Моксон нужно вставить в другой.
    15 на 20 влияния немного будет.
ID:	84689   Нажмите на изображение для увеличения.
    26.11.2011
    Житомир
    41
    565
    86
    211
    Спасибо, первый вариант под 14/18/24, второй не подойдет под мою конструкцию.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    51
    797
    310
    112
    если добавить еще 4 удилища,
    то можно сделать спайдер на 5 бендов и при этом еще удочки про запас остануться
    03.04.2008
    46
    5,020
    1480
    1484
    Пересчитать для себя трудно?
    26.11.2011
    Житомир
    41
    565
    86
    211
    Я мманой пользоватся только для просмотра умею. Оптимизировать - нет. Поэтому и прошу форумчан о помощи. И мне нужен 2-х диапазонный вариант, так как 2эл на 10м не то.
    03.04.2008
    46
    5,020
    1480
    1484
    Книга 10 страничек, читается за 30 минут.
    Учиться оптимизоровать ещё 10 минут.
    Дело за Вами.
    Вариант у Гончаренко самый лучший.
    Выкиньте 12 м элементы, и вместо 17 м подобрать размеры для 15 м.
    Делать Вашу антенну с нуля это час-полтора времени.
    Размеры (формулы для расчета) для Моксона тоже есть у Гончаренко.
    Думаю что для себя любимого можно и Мману освоить, тем более что на всю жизнь пригодится.
    УДАЧИ!
    P.S. Здесь есть всё для расчёта Моксона, в том числе и разжеванное руководство по оптимизации.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/731.htm
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Сделайте человеку приятное!
    Так мало и так много!!!
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    48
    295
    44
    37
    хочу поделится своей антенне. даволен!
  12. #12
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    По моим представлениям если делать такую антенну из полевки, потери усиления из за потерь в проводе от 1 до 2 дб, в зависимости от диапазона.
  13. #13
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    48
    295
    44
    37
    это Вы про мою антенну?
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если Вы обратили внимание, у инициатора темы антенна из полевки. Но это относится к любой ВЧ яге из полевки. Если надо подробней, наберите тему
    "Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в проволочные яги"
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Всегда завидовал возможностям немногих, в плане измерительной техники!
    Ну а по теме?
    Может есть уже результат!
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
