08.01.2006, 12:30 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
yagi 20/40 ?
есть ли у кого проект яги на 20 и 40 на одном буме? типа 6 на 20, 3 или 4 на сорок?
поделитесь?
09.01.2006, 00:34 #2Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
да нет стоит - когда мало места и повороток мало и мачта одна ..
10.01.2006, 20:46 #3КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Поиски продолжаются..
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6478
13.01.2006, 10:18 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
По какому принципу Вы это оцениваете? На одном буме - неохотно, но при "этажном" построении - друг другу "практически" не влияют. Поделитесь Mmbubo Mmbembu PSE, тем как Вы производите оценку взаимного влияния.. Заранее благодарен за детальный ответ.
Сообщение от Mmbubo Mmbembu
13.01.2006, 20:27 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
А если 40-ку и 20-ку развернуть друг относительно друга на 90 градусов в горизонтальной плоскости ? Вроде где-то видел картинку с HB9CV на 40 метров и монобендер на 20, кто-то из VA или VK
13.01.2006, 21:33 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
как Вы это сделаете на одном буме? При этажном варианте - нет необходимости. Проверено много раз, эксплуатирую 2 на 40, ниже 2.80 стоит 6 на 20. Всё ОК!
Сообщение от isartw
17.01.2006, 10:15 #7QRPP
- 17.01.2006
У японцев есть антеннка называется 7X14WDX, диапазоны 7,14,21 (всё что доктор прописал на сегодня) всего 6 элементов: 3 эл-та на 7 Мгц, и по 6 эл-тов на 14 Мгц и на 21 мгц.
Бум - 13,5м, макс. длина эл-та - 14,5м. Траповая с емкостной нагрузкой на концах, усиление на 7 Мгц - 7 db, вес 52 кг.
А вот японская NAGARA в 2-3 диапазонных вариантах никогда не комбинирует 7-ку с 20-й. Это - 7-21-28 или 14-21-28.
Create Design тоже не имеет такой антенны, но есть 3-х диапазонные 7-14-21. Очевидно, что совмещение только двух диапазонов 7 и 14 не имеет принципа оптимизации параметров из-за неустранимого влияния антенн друг на друга. Так что разумно их разнести по вертикали.
18.01.2006, 11:20 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
А нет ли у кого maa модели 7X14WDX ? Товарищ гугл молчит как партизан ...
Сообщение от RU3BT
20.01.2006, 15:30 #9Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
или нет ли у кого *.maa файла антенн FORCE12 C-39 XRN или с51
и еще mag 520/340 или 620/340 ???
23.01.2006, 15:05 #10Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Судя по иронии, я догадываюсь что название 7X14WDX промышленно выпускаемой антенны, правильно ?
Сообщение от rn3fz
24.01.2006, 18:12 #11Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
угу .. именно так
26.01.2006, 22:11 #12Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
вот тут я антенну посчитал в MMANA на 40 - 20 - 15 (zip-файл)
долго мучился получилось вроде все резонансы под 50 ом.
вибратор на 20/15 подсмотрел у force 12. перемещая источник от провода 1 к проводу 6 можно получить либо 40, либо 20/15.
так вот вопрос к знатокам как вытянуть усиление на 15 до 8 дбд и полоску пошире. аинтенна выполнена из медного провода 2мм.
по идее можно взять атенно реле под коаксиал и перекидывать кабель с 40 на 20/15 ????
я ее хочу на даче на 15 метровый столб поднять..
P.s.
сразу хочу предупредить критиков MMaNA пользовался первый раз и если ошибок наляпал не судите строго - а лучше подскажите как правильно...
27.01.2006, 09:22 #13КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Оптимизируй по трём точкам (частоты на диапазоне) в программе... Это реально.
Сообщение от rn3fz
27.01.2006, 12:30 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Отлично, спасибо. А что не в курсе, есть ли у этой формы сайт в инете и если да, то какой url ?
Сообщение от rn3fz
27.01.2006, 14:27 #15Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
а это как оптимизировать по трем точкам???
я попробовал оптимизацию - она мне всю антенну изуродовала ...
