Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    23.01.2006
    Дружковка, Донецкая обл., Украина
    8
    Удлиненная W3DZZ .....
    Кто повторял антенну w3dzz ( удлиненный вариант ) , которая была
    опубликована в журнале "Радио" Мясниковым ?
    Хотелось бы узнать , насколько она эффективна и были ли получены значения к.с.в приведенные в данной публикации . Сомнения возникли после попытки смоделировать этот вариант антенны в MMANA.
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Повторял RA2FAD я помогал в настройке - на 160 антенна не работала
    путем изменения геометрии после трапов работала 160 80 15 метрах
    RA2FDK описал ее настройку в одном из журналов Радиолюбитель .
    К сожалению номер не помню( черно - белые журналы еще были -может быть 1992) - но смысл в том что удлинняя одно плече и тут же укорачивая второе подгоняем входное сопротивление до величины питающего кабеля - это на 160. На 80 проблем в настройке не было.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Висит у UA3MNB.
    Я моделировал ему ее в MMANA но настолько критичны все длины, что на практике результат не очень положительный. 15-ка выпадает практически всегда.
    Классический вариант (из Ротхаммеля) работает намного лучше.
    неплохая антенна, по типу T2FD получилась у RX3MA - несиметричный диполь, с трансформатором 1:4 (Rвх~200 Ом) - так же моделировали в программе - результат превзошел компьютерные расчеты.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Я бы еще G5RV порекомендовал.
    http://www.qsl.net/aa3px/g5rv.htm
    Проверенная уже не раз конструкция.
    Если нужно что-то на 80-160 то лучше конечно в книге у on4un посмотреть.
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Я тоже проверял G5RV - провисела неделю и в гараж. В последствии просчитывал и читал инфо о ней в Ротхаммеле и на страницах http://www.cebik.com/wire/g5rv.html - все соответствует, т.е. без тюнера подключенного к симметричной линии делать нечего. Посмотреть графики согласования этого чуда можно в APAK-EL и данные имеются в примерах. Один из авторов где-то божился, что первый вариант программы был сделан для того, чтобы расчитать линии для G5RV и UA4PA - в обоих случаях провал!
  1. Антенна W3DZZ
    от Roland в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:02
  2. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  3. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
  4. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
  5. про W3DZZ
    от UN8FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 11:36
