31.01.2006, 12:38 #1Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
Подключение логопериодической антенны ? (+)
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить логопериодическую антенну, при условии, что антенна согласована на 50 ом и я подключаю
к ней 50 омный кабель.
Мне нужно пропустить кабель через одну из балок,
и припаять центральную жилу к концу второй балки
(у которой наименьший вибратор).
А вот нужно ли припаивать оплетку к концу той балки,
через которую пропущен коаксиал или нет ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
31.01.2006, 14:18 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 782
Конечно,нужно! Надо же как-то использовать второе полотно (Hi!)
31.01.2006, 14:34 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В вашем случае балки работают, как собирательная линия и подключение необходимо. Более того, балка через котрую проходит несимметричный кабель, выполняет роль согласующего-симметрирующего стакана. Выход кабеля из стакана должен быть продлён по возможности дальше перед углом изгиба в вертикаль.
Борис
31.01.2006, 16:59 #4Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
Не могли бы вы пояснить...
Выход кабеля из стакана должен быть продлён по возможности дальше перед углом изгиба в вертикаль.[/QUOTE]
Я не совсем понял, что конкретно нужно сделать.
01.02.2006, 06:07 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если предположить, что т.н. балки располагаются в горизонтальной плоскости, а кабель выходит на аппаратуру из одного из стаканов, то продление по крепёжным элементам выходящего участка кабеля, тоже по горизонтали, на минимальном расстоянии (зависит от длинны волны) от края стакана, позволяет в полной мере реализовать симметрирующие свойства стакана.
Борис
01.02.2006, 11:08 #6Без позывного
- 11.01.2006
- 51
- 7
Теперь вроде понял :) Спасибо !
Теперь вроде понял
Спасибо !
