Показано с 1 по 15 из 19
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Переделка вертикала 160-80 на 40-30 нужен совет
    Всем, здравствуйте!
    Немного предыстории. После некоторой реконструкции сетапа, установленный вертикал 160-80 остался не у дел. У меня на все бенды имеется по 2 ТХ антенны, за исключением 40-ки. Там только 40N3L от Антеннадепо (3 эл. укороченных на 35-ти метровой мачте). После замены кабеля РК-50-7-11 на 7/8 эта антенна, недолго проработав, начала "глючить". Возврат к кабелю РК-50 положительного результата тоже не дал (сегодня трижды взбирался на мачту для замеров и замены кабеля, но, увы). Сначала анализатор показал красивую картинку с резонансом в районе 7090, затем, после включения трансивера и РА стрелка "отраженки" на КСВ-метре повела себя "хаотично", как и с 7/8 (грешил на плохие контакты в джампах). Вывод - возможно отсутствие контакта в местах присоединения биметаллических удлинителей к разрезным элементам вибратора. Снимать его очень холодно, но попробую. Так вот, для подстраховки, есть желание перестроить имеющийся вертикал на 40-ку. Исходные данные: вертикал от (RA6LBS) установлен на опорном фторопластовом изоляторе в 30 см от земли, изготовлен из дюралевых труб разных диаметров (нижняя 65 мм, верхняя 22 мм). Общая высота 27 м. На высоте 23 м под углом около 35 градусов выполнены 4 емкостные нагрузки по 6,5 м из "толстой" полевки. 4 яруса растяжек из шнура Данлайн. У основания вертикала установлено СУ, в шэке пульт управления с возможностью коммутации 160CW-160SSB-80CW-80SSB. Также на земле в прямоугольнике примерно 22х42м уложены более 60 нерезонансных противовесов из полевки. Антенна, в настоящее время настроена на 160 и 80 м диапазоны. Теперь вопрос: будет ли эта антенна (без изменения линейных размеров) эффективна на 40 и 30 м? И просьба, помогите со схемой и расчетом согласующего устройства для этих бендов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот быстренько - модель . На 160-80 излучение под углами около 20 градусов . Терпимо ... Но уже выше - угол задирается до 40-50 . Это Вам с Краснодаром и Волгоградом работать на 40 м . Думайте ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa vert__.maa (440 байт, Просмотров: 117)
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сложить ЕН вдоль мачты, еще лучше отсоединить их, или вообще убрать. Появится низкий лепесток на 40м.
    Питать через катушку 4-5 мкГ последовательно. Если ЕН остались подсоединены, но висят вдоль мачты, емкость несколько сотен пФ параллельно разьему питания.
    На 30-ке без изменения механики диаграммы не получите. Согласовать, конечно, можно и в таком варианте.
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Алексей, когда то у нас стоял подобный вертикал. Планировалось его использовать на 160-80-40. Соответственно и СУ было заготовлено на эти диапазоны. На 160-80 антенна работала отлично. Сопротивление на 40-ке было около 50 Ом, только реактивность небольшая, которая компенсировалась легко. Но вот на 40 никакой эффективности. Видимо уже для 40-ки высота была излишняя и антенна излучала вверх. Поэтому на 40м ее не использовали. Случайно включили тот вертикал на 10-ке. При СУ диапазона 160м на 10-ке у нее был идеальный КСВ и штырь этот излучал вверх с приличным усилением, Европа гремела на него.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Алексей, осенью тоже встал вопрос доп антенны 40-30 метров.
    Так-же как и вы рассматривал вариант ,только UA2FZ вертикала 21 м высота с двумя емкостными нагрузками.
    Ничего путного не вышло .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не переделывая излучатель, включить укорачивающий конденсатор. У друга работает (настроенный на 160) на всех диапазонах без перестройки. Интересно, а что покажет моделировщик на 40, вроде бы 5/8 ?
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Привет Владимир!
    Видимо товарищ пошутил.
    Пройдена эта мина ,думал тоже емкостью обойтись
    увы никак.
    При использовании описанных вертикалов только согласующее устройство для каждого из диапазонов.И только на 80 метровом емкостями можно.
    Иначе увы пустые затраты и нервы соседей а затем и наших
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Всем ответившим, большое спасибо за дельные советы! Посмлтрел диаграмки в Мане, действительно - углы не айс! Выводы: по весне демонтаж этой конструкции и на реализацию. На освободившееся место планируется установка чего-то посерьезней. А в качестве альтернативы пока установлю четвертьволновый ГП на 40.
    Всех с наступающими!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А в качестве альтернативы ...
    Вертикал около 13 м длиной . Разумеется , Ваш набор противовесов оставить . Последовательной ёмкостью настроите на 40 м . Последовательной индуктивностью на 80 . + на 30-20 как-то , но заработает : для приёма , чтоб вращалку зря не крутить .
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Игорь, спасибо! Но остальные бенды закрыты, нужна только 40-ка. На прием есть К98, на 80-ку 4SQUARE TX и вертикальная дельта для местных связей, на ВЧ крутятся многоэлементные. На ВАРКи пока не установлена W223.
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Над вот этой штукой подумайте: GP-Yagi
    А еще можно имеющийся штырь использовать как просто мачту для переключаемой системы полуволновых слоперов.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Алексей , это как для местных связей ?
  13. #13
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Улыбка
    Владимир, приветствую!
    На дельту работаю всю Европу, Азию. Периодически в тестах удаются связи с бигганами из Штатов, Южной Америки, Океании. Более уверенно ДХ-связи провожу на недавно установленную 4SQUARE TX. Вот как-то так.
    TO RZ6MX
    Василий! Благодарю за совет! Вот недавно опять спустился с мачты, демонтировал вибратор 40-ки и обнаружил прожег стеклопластиковой трубки-изолятора на распорке удлиняющих элементов. Уже изготовил изоляторы из фторопласта и установил. На завтрашний вечер планирую подъем элемента и обратный монтаж, хотя зябко там наверху! Попутно "чешу репу" куда установить предложенный Вами вариант? Как уже упоминал, альтернатива на 40-ку нужна.
  14. #14
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Алексей , добрый вечер !
    Ну 4 SQUARE - это конечно весЧ ! У меня на жилом доме вертикальный треугольник , работает отлично . Особенно от 3-5 К километров , а на трассах более 10К еще лучше по сравнению со всякими веревками . Хотя на такой высоте (55м) и веревки не плохо работают .
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То есть, чтобы правильно работало, нужно файлы поста №2 правильно подписать?
    15 градусов к горизонту. ЕН отстрелить.
    Вложения Вложения
  1. Нужен совет (яги)
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:14
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
