Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикал около 13 м длиной.
    Возможны и другие варианты. Например, 5\8 на 40, он же Франклин на 30...
    Практично - металл 7,5м + пластик 13м.
    ОБ АНТЕННЕ "ПЯТЬ ВОСЬМЫХ ЛЯМБДА", ИЛИ ФРАНКЛИН ПРОТИВ БАЛЛАНТАЙНА
    Вложения Вложения
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МЕТАЛЛ И ПЛАСТИК.
    Вложения Вложения
  3. #18
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Над вот этой штукой подумайте: GP-Yagi
    Всем, здравствуйте!
    Указанная в ссылке конструкция почти готова. Остались пара вопросов. Если у кого есть опыт постройки и ее эксплуатации, большая просьба поделиться. Первое: какова длина противовесов активного элемента и пассивных элементов? Второе: какое количество противовесов при установке
    на земле необходимо? Планирую раскинуть штук по 20. Третье: какова должнабыть резонансная частота пассивного элемента, когда он выступает в роли директора и рефлектора, соответственно?
    Заранее всем благодарен!
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5851
    265
    Для вертикала кашу маслом не испортишь, особенно если противовесы на земле. А что бы узнать частоту пассивного элемента попробуйте в модели поместить точку питания ниже нагрузок и запустить расчет. При этом не забывайте что активный элемент как бы заземляется и соответственно это надо сделать и при реальной настройке пассивного элемента. Лучший способ настроить конечно разместить где нибудь маячок и F/B настраивать по нему. Если пользоваться только виртуальной настройкой, то надо чтобы диаметр провода в модели соответствовал реальному, т.е. или модель корректировать под имеющийся провод или провод использовать такой как в модели, естественно без изоляции. У меня для этой антенны приготовлен биметалл 2.5мм. Он же вполне справится с ролью оттяжек. К сожалению опыта пока по именно этой антенне нет. Хотелось бы ее реализовать до RDXC, но недавно вылезла в очередной раз проблема с редуктором 20-ки и телескопом, на котором она стоит, поэтому до RDXC придется сначала решить ее а останется ли время на 40-ку не знаю.
  1. Нужен совет (яги)
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:14
  2. Нужен совет
    от Danon в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 08:02
  3. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  4. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
