Возможны и другие варианты. Например, 5\8 на 40, он же Франклин на 30...
Практично - металл 7,5м + пластик 13м.
ОБ АНТЕННЕ "ПЯТЬ ВОСЬМЫХ ЛЯМБДА", ИЛИ ФРАНКЛИН ПРОТИВ БАЛЛАНТАЙНА
МЕТАЛЛ И ПЛАСТИК.
Всем, здравствуйте!
Указанная в ссылке конструкция почти готова. Остались пара вопросов. Если у кого есть опыт постройки и ее эксплуатации, большая просьба поделиться. Первое: какова длина противовесов активного элемента и пассивных элементов? Второе: какое количество противовесов при установке
на земле необходимо? Планирую раскинуть штук по 20. Третье: какова должнабыть резонансная частота пассивного элемента, когда он выступает в роли директора и рефлектора, соответственно?
Заранее всем благодарен!
Для вертикала кашу маслом не испортишь, особенно если противовесы на земле. А что бы узнать частоту пассивного элемента попробуйте в модели поместить точку питания ниже нагрузок и запустить расчет. При этом не забывайте что активный элемент как бы заземляется и соответственно это надо сделать и при реальной настройке пассивного элемента. Лучший способ настроить конечно разместить где нибудь маячок и F/B настраивать по нему. Если пользоваться только виртуальной настройкой, то надо чтобы диаметр провода в модели соответствовал реальному, т.е. или модель корректировать под имеющийся провод или провод использовать такой как в модели, естественно без изоляции. У меня для этой антенны приготовлен биметалл 2.5мм. Он же вполне справится с ролью оттяжек. К сожалению опыта пока по именно этой антенне нет. Хотелось бы ее реализовать до RDXC, но недавно вылезла в очередной раз проблема с редуктором 20-ки и телескопом, на котором она стоит, поэтому до RDXC придется сначала решить ее а останется ли время на 40-ку не знаю.
