Переделка вертикала 160-80 на 40-30 нужен совет
Всем, здравствуйте!
Немного предыстории. После некоторой реконструкции сетапа, установленный вертикал 160-80 остался не у дел. У меня на все бенды имеется по 2 ТХ антенны, за исключением 40-ки. Там только 40N3L от Антеннадепо (3 эл. укороченных на 35-ти метровой мачте). После замены кабеля РК-50-7-11 на 7/8 эта антенна, недолго проработав, начала "глючить". Возврат к кабелю РК-50 положительного результата тоже не дал (сегодня трижды взбирался на мачту для замеров и замены кабеля, но, увы). Сначала анализатор показал красивую картинку с резонансом в районе 7090, затем, после включения трансивера и РА стрелка "отраженки" на КСВ-метре повела себя "хаотично", как и с 7/8 (грешил на плохие контакты в джампах). Вывод - возможно отсутствие контакта в местах присоединения биметаллических удлинителей к разрезным элементам вибратора. Снимать его очень холодно, но попробую. Так вот, для подстраховки, есть желание перестроить имеющийся вертикал на 40-ку. Исходные данные: вертикал от (RA6LBS) установлен на опорном фторопластовом изоляторе в 30 см от земли, изготовлен из дюралевых труб разных диаметров (нижняя 65 мм, верхняя 22 мм). Общая высота 27 м. На высоте 23 м под углом около 35 градусов выполнены 4 емкостные нагрузки по 6,5 м из "толстой" полевки. 4 яруса растяжек из шнура Данлайн. У основания вертикала установлено СУ, в шэке пульт управления с возможностью коммутации 160CW-160SSB-80CW-80SSB. Также на земле в прямоугольнике примерно 22х42м уложены более 60 нерезонансных противовесов из полевки. Антенна, в настоящее время настроена на 160 и 80 м диапазоны. Теперь вопрос: будет ли эта антенна (без изменения линейных размеров) эффективна на 40 и 30 м? И просьба, помогите со схемой и расчетом согласующего устройства для этих бендов.
