22.12.2013, 21:47 #1
Переделка вертикала 160-80 на 40-30 нужен совет
Всем, здравствуйте!
Немного предыстории. После некоторой реконструкции сетапа, установленный вертикал 160-80 остался не у дел. У меня на все бенды имеется по 2 ТХ антенны, за исключением 40-ки. Там только 40N3L от Антеннадепо (3 эл. укороченных на 35-ти метровой мачте). После замены кабеля РК-50-7-11 на 7/8 эта антенна, недолго проработав, начала "глючить". Возврат к кабелю РК-50 положительного результата тоже не дал (сегодня трижды взбирался на мачту для замеров и замены кабеля, но, увы). Сначала анализатор показал красивую картинку с резонансом в районе 7090, затем, после включения трансивера и РА стрелка "отраженки" на КСВ-метре повела себя "хаотично", как и с 7/8 (грешил на плохие контакты в джампах). Вывод - возможно отсутствие контакта в местах присоединения биметаллических удлинителей к разрезным элементам вибратора. Снимать его очень холодно, но попробую. Так вот, для подстраховки, есть желание перестроить имеющийся вертикал на 40-ку. Исходные данные: вертикал от (RA6LBS) установлен на опорном фторопластовом изоляторе в 30 см от земли, изготовлен из дюралевых труб разных диаметров (нижняя 65 мм, верхняя 22 мм). Общая высота 27 м. На высоте 23 м под углом около 35 градусов выполнены 4 емкостные нагрузки по 6,5 м из "толстой" полевки. 4 яруса растяжек из шнура Данлайн. У основания вертикала установлено СУ, в шэке пульт управления с возможностью коммутации 160CW-160SSB-80CW-80SSB. Также на земле в прямоугольнике примерно 22х42м уложены более 60 нерезонансных противовесов из полевки. Антенна, в настоящее время настроена на 160 и 80 м диапазоны. Теперь вопрос: будет ли эта антенна (без изменения линейных размеров) эффективна на 40 и 30 м? И просьба, помогите со схемой и расчетом согласующего устройства для этих бендов.Последний раз редактировалось RC6U; 22.12.2013 в 21:58.
Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
23.12.2013, 00:08 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот быстренько - модель . На 160-80 излучение под углами около 20 градусов . Терпимо ... Но уже выше - угол задирается до 40-50 . Это Вам с Краснодаром и Волгоградом работать на 40 м . Думайте ...
-73- Игорь
23.12.2013, 01:32 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Сложить ЕН вдоль мачты, еще лучше отсоединить их, или вообще убрать. Появится низкий лепесток на 40м.
Питать через катушку 4-5 мкГ последовательно. Если ЕН остались подсоединены, но висят вдоль мачты, емкость несколько сотен пФ параллельно разьему питания.
На 30-ке без изменения механики диаграммы не получите. Согласовать, конечно, можно и в таком варианте.Последний раз редактировалось RW4HFN; 23.12.2013 в 01:51.
Игорь (RW4HFN)
23.12.2013, 09:22 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Алексей, когда то у нас стоял подобный вертикал. Планировалось его использовать на 160-80-40. Соответственно и СУ было заготовлено на эти диапазоны. На 160-80 антенна работала отлично. Сопротивление на 40-ке было около 50 Ом, только реактивность небольшая, которая компенсировалась легко. Но вот на 40 никакой эффективности. Видимо уже для 40-ки высота была излишняя и антенна излучала вверх. Поэтому на 40м ее не использовали. Случайно включили тот вертикал на 10-ке. При СУ диапазона 160м на 10-ке у нее был идеальный КСВ и штырь этот излучал вверх с приличным усилением, Европа гремела на него.
73! Василий, ex RZ6MX
23.12.2013, 09:54 #5
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
23.12.2013, 10:06 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Не переделывая излучатель, включить укорачивающий конденсатор. У друга работает (настроенный на 160) на всех диапазонах без перестройки. Интересно, а что покажет моделировщик на 40, вроде бы 5/8 ?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.12.2013, 10:43 #7
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Привет Владимир!
Видимо товарищ пошутил.
Пройдена эта мина ,думал тоже емкостью обойтись
увы никак.
При использовании описанных вертикалов только согласующее устройство для каждого из диапазонов.И только на 80 метровом емкостями можно.
Иначе увы пустые затраты и нервы соседей а затем и наших73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
23.12.2013, 11:50 #8
Всем, здравствуйте!
Всем ответившим, большое спасибо за дельные советы! Посмлтрел диаграмки в Мане, действительно - углы не айс! Выводы: по весне демонтаж этой конструкции и на реализацию. На освободившееся место планируется установка чего-то посерьезней. А в качестве альтернативы пока установлю четвертьволновый ГП на 40.
Всех с наступающими!Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
23.12.2013, 11:54 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
-73- Игорь
23.12.2013, 14:04 #10
23.12.2013, 16:33 #11
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Над вот этой штукой подумайте: GP-Yagi
А еще можно имеющийся штырь использовать как просто мачту для переключаемой системы полуволновых слоперов.73! Василий, ex RZ6MX
23.12.2013, 21:11 #12
23.12.2013, 22:36 #13
Владимир, приветствую!
На дельту работаю всю Европу, Азию. Периодически в тестах удаются связи с бигганами из Штатов, Южной Америки, Океании. Более уверенно ДХ-связи провожу на недавно установленную 4SQUARE TX. Вот как-то так.
TO RZ6MX
Василий! Благодарю за совет! Вот недавно опять спустился с мачты, демонтировал вибратор 40-ки и обнаружил прожег стеклопластиковой трубки-изолятора на распорке удлиняющих элементов. Уже изготовил изоляторы из фторопласта и установил. На завтрашний вечер планирую подъем элемента и обратный монтаж, хотя зябко там наверху! Попутно "чешу репу" куда установить предложенный Вами вариант? Как уже упоминал, альтернатива на 40-ку нужна.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
23.12.2013, 23:00 #14
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 969
Алексей , добрый вечер !
Ну 4 SQUARE - это конечно весЧ ! У меня на жилом доме вертикальный треугольник , работает отлично . Особенно от 3-5 К километров , а на трассах более 10К еще лучше по сравнению со всякими веревками . Хотя на такой высоте (55м) и веревки не плохо работают .All 73! Владимир ( UA3FX )
24.12.2013, 00:04 #15
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
