Показано с 1 по 15 из 17
    Low Power Аватар для UR8IN
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Помогите опознать антенну
    Попала в руки интересная антенна. Посмотрите на снимке:
    http://imhost.ru/out.php/i24722_006.jpg
    Подскажите, пожалуйста, кто с ней знаком, ее назначение и параметры.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Стандартная дискоконусная антенна, обычно применялась на объектах ВВС, МО и пр. для УКВ. Достоинство - одно - широкополосность (например, от 40 до 500 МГц), диаграмма - круговая, усиление минус 3 дБ.
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Спасибо, Михаил. Попутный вопрос. Может ли она работать как передающая и как узнать ее частотный диапазон работы?
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Обычно такие антенны достаточно широкополосны, MFJ например для своей пишет:
    Transmit: 144-220-440-900-1290 MHz
    Maximum Power: 200 W
    SWR: 1.5
    Здесь возможно не хуже.
    Реально можно лишь померять анализатором на интересующих частотах.
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Сергей, надо просто в книжке посмотреть расчёт дискоконусной антенны, там есть соотношения и по ним и физическим размерам антенны примерно узнать. Про мощность.. думаю, там элементов согласования нет, так, что диэлектриком определяется.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Правильно.Они есть во многих книжках, а пределив частотный диапазон Вашей-можно или укоротить элементы или просто удлиннить под Вам нужные частоты.Эта антенна здорово широкополосная.
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Не надо ломать хорошую вещь! Лучше продайте сканеристам.
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    У нас на предприятии ранее использовалась другая антенна, но примерно из этой же серии видимо. На вид напоминала воздушных шар с несколькими противовесами, расходящимися вниз под углом градусов 40-45. Такие еще можно встретить иногда. Широкополосная.
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    У сканеристов она пользуется спросом.
    Хорошая приемная антенна.
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Ну, хорошая - это слишком громко сказано. Широкополосная - да.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Это было сказано не отдельно, а вместе с первым предложением о мониторщиках.
    Для этих целей она действительно хороша. Конечно не в абсолютном значении, а как отличный копромис размерам, цене, параметрам.
  12. #12
    18.07.2006
    41
    У меня такая стоит на крыше. работает на 144 (ксв-1) и на 430 (ксв поболе чуть). Работает она и с мыльницей FT60 и с FT-897. Не надо ее пилить
  13. #13
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Спасибо всем за информацию. Уже подключил и работаю на 145 МГц по городу и в эхолинке. Первое впечатление - антенна радует местными связями. Померять КСВ пока нечем. Мой самодельный, похоже, врет.
    Размеры антенны такие: радиус "зонтика" 400 мм, высота "ног" 900 мм. Если кто был связан с ними, подскажите более точные характеристики.
  14. #14
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    Это штатная антенна от радиоприемника Р-313м2. Диапазон приемника 100-425мГц. разворачиваеться антенна на штатной мачте 6 метров. На верху есть приспособление, с помощью 2-х веревок производиться изменения приема поляризации.
    Кончно ее можно использовать на 144мГц, какое -то расстояние будет пробивать. Но не забывайте что все дискоконусные(авиционные) антенны излучают вверх под определенным градусом.
Название:	Копия высота 6м (8).jpg
    Изображения Изображения
  15. #15
    17.03.2008
    Мариуполь, Украина
    20
    21
    Большое спасибо за пояснение. Теперь благодаря Вашему ответу и частотный диапазон точно известен. Да и по поводу излучения вверх понятно, что для применения даже по городу ее лучше забыть.
  1. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  2. Помогите опознать антенну ?
    от RA9FHL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 19:45
  3. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  4. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
