02.06.2009, 13:53 #31Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Хочется добавить, что дом не только внесет коррективы в резонанс, но и съест "немного" усиление, которого и так не густо из за близости земли! Это произойдет в первую очередь, потому что в образовании диаграммы в этой рамке в основном участвуют вертикальный стороны, которые частично будут заслонены домом друг от друга. И наверно что еще из неприятных моментов все железо дома будет находиться в ближнем поле антенны и непредсказуемо участвовать в образовании диаграммы направленности.
Чтоб хоть как то уйти от такого варианта я бы попытался нарастить высоту ваших "мачт" подручными материалами!
Это даст улучшение как на 80, так и на 40. И позволит выполнить одновременно две рамки на оба диапазона!
02.06.2009, 19:38 #32RW3EWГость
спасибо!настоящий друг!так мне помог!очень благодарен
дело в том что в качестве мачт идут березы.я на них уже закинул одну сторону 45м дельты на 160м,которая расположена с запада от планируемой антенны,что тоже внесет свои коррективы.но восток полностью открыт!что то увеличивать в высоту нет возможности пока.
И еще!Коллега как модель первая в виде полубабочки будет работать на другие диапазоны!?А Так вообщем то буду ставить ваш вариант!!!
03.06.2009, 10:21 #33Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..расчет был произведен исходя из того, что антенна будет применяться на диапазоне 80м. Чтобы применять в многодиапазонном варианте надо запитать симметричной линией призвольной длинны на конце которой будет симметричный тюнер, с помощью которого можно настроить АФУ на другие диапазоны..
Вот, что показал NEC по диапазонам:
7,05 мгц - R=205-j276, G= +1,1 dbi при угле элевации 26 градусов, диаграмма направленности не имеет явно выраженных минимумов
14,15 мгц - R=329 -j483 om, G= 3,31 dbi при угле элевации 25 градусов, диаграмма тоже не имеет минимумов явных
21,25 мгц - R=479-j486 om, G=7,34 dbi, при угле элевации 18 градусов, диаграмма тоже не имеет явных минимумов, но уже вытягивается вдоль направления плоскости антенны..
При работе в многодиапазонном режиме желательно применить настраиваемое исскуственное заземление , чтобы исключить наводки на корпус и микрофон.Последний раз редактировалось UA5AA; 03.06.2009 в 10:25.
73! Евгений
05.06.2009, 10:35 #34Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
20.07.2009, 13:19 #35Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Кто может прокомментировать такой вот вариант?
Смущает входное сопротивление (~30 ом) - тюнер согласует, но будут потери.
Кроме того, говорят, ммана подвирает на малых высотах подвеса.
Но, по идее, это все же лучше, чем луч в этих же условиях?
Да, не указал на рисунке - от дома до дерева 20-21 метр.
Деревьев много, и ближе к дому тоже,
но все низкие, за этим деревом дальше - дорога с троллейбусами
20.07.2009, 13:49 #36Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
На самом деле - КСВ будет чуть выше 1,9.
( Т.к. антенна 28-Омная )
Что бы получить КСВ=1 - нужно применить 1/4 волновой трансформатор.
Это просто кусок кабеля.
берем в параллель два отрезка кабеля 75 Ом с длиной
около 1,4 волны * К укорочения кабеля.
Либо сместить точку питания . КСВ при этом будет 1,4
(ММАНА в этом варианте несколько льстит , показывая 1,1 ))) )Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.07.2009 в 13:55.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.07.2009, 13:49 #37Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот этот вариант.
20.07.2009, 15:36 #38Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Спасибо, посмотрел.
Смещение питания - можно, но усложнит конструктивно.. Тогда кабель будет идти рядом с полотном. Собственно, КСВ как таковой не очень важен, ручной тюнер есть ( все равно буду пытаться использовать на других диапазонах), длина кабеля будет метров 7-8.
Даст ли это что-то, кроме приближения КСВ к 1? (кстати, тогда уж лучше сместить к 75 омам, кабель есть только 75-омный, но толстый, 10 мм)
21.07.2009, 07:11 #39Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Тогда уж лучше 28 Омную антенну - кабель 75 Ом - два отрезка в параллель -
это будет четвертьволновой трансформатор - как я уже говорил .
300 / 14.150 = 21,2 м - длина волны
21,2 /4 = 5,3 м - четверть волны
5,3 м * 0,66 = 3,5 м - 0,66 - коэфф укорочения , 3,5 м - четвертьволновой
трансформатор. берем его длину нечетное число раз например - 10,5 м
в вашем случае73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.11.2017, 14:20 #40Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Друзья, хочу завтра на даче попробовать сделать такую антенну на 3.5 МГц. Буду благодарен за любые советы.
Есть полёвка и 2 дерева на расстоянии 30 с чем-то метров. Нижний провод выше 2-3 метра от поверхности поднимать не хочется.
1) В оригинальной статье даны размеры 10,60 х 31,80. У меня в ММАНЕ получается 50 Ом при размерах 10 х 32. Что взять за основу?
2) Всё-таки как лучше питать: в нижний угол или в середину вертикальной стороны? Диаграмма при питании в середине мне больше нравится. Почему тогда T99W питает в угол?
3) Про настройку. T99W рекомендует настраивать замкнутым шлейфом в середине нижней стороны. (Честно говоря, мне больше нравится сложить лишний провод пополам и смотать безындукционной намоткой, тогда резать ничего не надо.) Если я увеличу размеры рамки на 25 см каждую сторону и настрою в резонанс конденсатором в точке запитки - есть ли что-то плохое в этом решении? По ММАНе параметры антенны почти не меняются.
4) Самый важный вопрос. Антенна получается весьма узкополосной. КСВ на границах диапазона 3.5 - 3.8 МГц получается около 8.5. Я не вижу никакого решения, кроме как добавлять переменный конденсатор с электромотором. Если так, то увеличить размеры антенны, чтобы сопротивление стало индуктивным и питать через КПЕ. За одно отпадает необходимость подбирать длину проводов.Последний раз редактировалось Serg73; 10.11.2017 в 14:24.
R2AOW 73!
10.11.2017, 14:35 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Сергей, подозреваю, что при питании в середину вертикальной стороны антенна станет ещё узкополоснее.
Если сделаете антенну длиннее, диаграмма станет хуже ( см. модель ). Сейчас у вас ближе к CW участку ДН неплохая. Даже есть направленные свойства
Для настройки при помощи КПЕ добавьте лучше последовательную индуктивность, вместо удлинения полотна.73! Владимир, RJ3FF.
10.11.2017, 16:03 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
10.11.2017, 16:18 #43Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
10.11.2017, 16:29 #44Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Наверное, напряжение для переключения реле можно подавать по тому же коаксиальному кабелю. Нет напряжения - первая частота, плюс - вторая, минус - третья. Это так делают?
P.S.
У меня лежит недоделанный проект на 74HC4046, который должен крутить мотор по разности фаз между напряжением и током. Подал несущую - реактивность сама компенсировалась. Даже печатную с помощью ЛУТ уже сделал. До Чип-Дипа надо доехать и мелочёвку купить.. Отсюда мысли про мотор.R2AOW 73!
10.11.2017, 17:01 #45Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
из моего опыта.Была 1:3 на 80.Сейчас есть 1:2 на 40.
рамка- это всегда 100-120 ом.Можете хоть на землю положить.Посему либо балун 1:2,либо что то другое для согласования.При питании в бок здОрово шумит по понятным причинам.Землю практически не чуствует.При запитке в угол шума значительно меньше,но начинает влиять земля(по понятным причинам).А то что маня говорит будет 50 ом при запитке в бок,чушь полная.
Размеры моего п.docПоследний раз редактировалось YL3EL; 10.11.2017 в 17:10.
25Спасибо
