20.05.2009, 08:45 #1
Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
Кто-нибудь реально пробовал? http://cxem.net/cb/1-79.php
Есть желание попробовать!
20.05.2009, 09:06 #2Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Делал на сороковку, нижняя часть в 3 метрах от земли, запитка в середину вертикальной стороны, КСВ практически 1, работала на даль довольно неплохо.
Игорь, 73!
20.05.2009, 09:09 #3Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,765
- 1915
- 2403
Ищущий да обрящет
http://forum.qrz.ru/post216092-681.htmlДмитрий rv9cx.jimdo.com
20.05.2009, 09:37 #4
20.05.2009, 10:02 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..длинна вертикальных сторон получается 20 метров, чтобы рамка нормально работала надо поднять так, чтобы нижняя сторона была на высоте хотя бы около 10м. Итого две мачты по 30 м, - или между домов высотой не менее 35 м, да еще как нижние растяжки делать. Получается зуб вырываем через ж..пу.
Или я чего то не понимаю..?73! Евгений
20.05.2009, 10:08 #6
20.05.2009, 11:02 #7Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Со слов Андрея RA6LBS у него такая антенна висит между домами, но у него полно помех на 160. Думаю вам лучше самому к нему постучаться в асю.
Хочу обратить внимание что на 160 распространение сигналов отличается от ВЧ, принято считать что оптимальные углы прихода сигналов от DX 20-40.
Антенна размещена недалеко от земли, поэтому маня немного лукавит с частотой резонанса, судя по NEC сейчас он у вас на 1.795!
Интересно по какому азимуту она будет у вас стрелять?
Может есть место для двух рамок?
20.05.2009, 11:36 #8
Есть возможность повесить строго вдоль юг-север, т.е. max излучения восток-запад. Нижняя горизонталь получается на высоте 15 метров над поверхностью реки. Попробую сначала одну рамку. Если будет результат радовать, то и вторую реально запихать.
Ммана даёт 25 градусов.Последний раз редактировалось RV9UDO; 20.05.2009 в 11:43.
20.05.2009, 11:51 #9Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..если есть возможность такого подвеса, то и думать нечего - надо делать. Все должно быть ок, даже без мамани понятно, а вертикальные провода максимально удалить от стен и столбов с ДРЛ..
73! Евгений
20.05.2009, 11:54 #10
20.05.2009, 12:42 #11
Одна сторона будет удалена от кирпичного дома ~30-35 м. Вторая уходит на другой берег реки, на котором отвесная скала ~50 м. высотой. А на самом верху этой скалы стоит храм высотой ~30 м. Одно смущает: пролёт получится ~250-300 метров. Если натянуть верх тросиком 1-3 мм, а саму рамку полёвкой, то думаю вытяну. Года 2 назад на этот храм с этого же дома связисты нятягивали полевик, авария у них была на магистрали, делали времянку. Провисела с год, потом сняли. Нятянута была, будь здоров.
"Нижняя горизонталь получается на высоте 15 метров над поверхностью реки." - это если делать горизонтально, если противоположную сторону задрать на храм (с батюшкой уже договорился), то реально над водой будет ~25-30 м.
Во вложении: вид на храм. К сожалению изображение приближено. Реально: внизу река и утёса не видно.
Да вот направление больно "неудобное" получается (для моего qth).
21.05.2009, 03:16 #12Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Над рекой - это оч хорошо, водная гладь в направлении основного излучения. Как следствие - низкие углы излучения. Хотя в умных книжках пишуть, что на 160-80 сильно низко не надо.
Особенно если перпендикулярно рамке (вдоль реки) растянуть Бевер.
Сама рамка на приём действительно может шуметь - вертикальная поляризация однако...Сергей, UA0LLM
21.05.2009, 06:45 #13
21.05.2009, 06:59 #14
21.05.2009, 09:12 #15Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 1,319
- 418
- 1109
Использую такую антенну уже на протяжении 2-х лет на 80м. Изготовлена из полевки, верхняя часть на уровне 5-го этажа, нижняя на уровне (у дома) 2-го этажа (у дерева) на уровне 2.5 метра. Антенна работает великолепно, на 100 ватт отработаны нулевые районы, JA,VK9D,BY,VU,YB,KH0 и т.д. . Запитка антенны производилась с нижнего угла. Честно говоря рекомендую, не пожалеете о затраченном времени на изготовление антенны.
25Спасибо
