Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
Like Tree25Спасибо
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Кто-нибудь реально пробовал? http://cxem.net/cb/1-79.php
    Есть желание попробовать!
    Вложения Вложения
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Делал на сороковку, нижняя часть в 3 метрах от земли, запитка в середину вертикальной стороны, КСВ практически 1, работала на даль довольно неплохо.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Ищущий да обрящет
    http://forum.qrz.ru/post216092-681.html
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Делал на сороковку
    Хочу на 160 и с запиткой в нижний угол, как в моделе.
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Ищущий да обрящет
    Смотри выше.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..длинна вертикальных сторон получается 20 метров, чтобы рамка нормально работала надо поднять так, чтобы нижняя сторона была на высоте хотя бы около 10м. Итого две мачты по 30 м, - или между домов высотой не менее 35 м, да еще как нижние растяжки делать. Получается зуб вырываем через ж..пу.
    Или я чего то не понимаю..?
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Евгений, я не зря файлик мманы выложил. Там все размеры и высоты реальные, с учётом местности. И спрашиваю, не ради трёпа!!!
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Со слов Андрея RA6LBS у него такая антенна висит между домами, но у него полно помех на 160. Думаю вам лучше самому к нему постучаться в асю.
    Хочу обратить внимание что на 160 распространение сигналов отличается от ВЧ, принято считать что оптимальные углы прихода сигналов от DX 20-40.
    Антенна размещена недалеко от земли, поэтому маня немного лукавит с частотой резонанса, судя по NEC сейчас он у вас на 1.795!
    Интересно по какому азимуту она будет у вас стрелять?
    Может есть место для двух рамок?
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Есть возможность повесить строго вдоль юг-север, т.е. max излучения восток-запад. Нижняя горизонталь получается на высоте 15 метров над поверхностью реки. Попробую сначала одну рамку. Если будет результат радовать, то и вторую реально запихать.
    Ммана даёт 25 градусов.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..если есть возможность такого подвеса, то и думать нечего - надо делать. Все должно быть ок, даже без мамани понятно, а вертикальные провода максимально удалить от стен и столбов с ДРЛ..
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    При таких условиях
    все DX Ваши.
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Одна сторона будет удалена от кирпичного дома ~30-35 м. Вторая уходит на другой берег реки, на котором отвесная скала ~50 м. высотой. А на самом верху этой скалы стоит храм высотой ~30 м. Одно смущает: пролёт получится ~250-300 метров. Если натянуть верх тросиком 1-3 мм, а саму рамку полёвкой, то думаю вытяну. Года 2 назад на этот храм с этого же дома связисты нятягивали полевик, авария у них была на магистрали, делали времянку. Провисела с год, потом сняли. Нятянута была, будь здоров.
    "Нижняя горизонталь получается на высоте 15 метров над поверхностью реки." - это если делать горизонтально, если противоположную сторону задрать на храм (с батюшкой уже договорился), то реально над водой будет ~25-30 м.
    Во вложении: вид на храм. К сожалению изображение приближено. Реально: внизу река и утёса не видно.
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    все DX Ваши.
    Да вот направление больно "неудобное" получается (для моего qth).
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Над рекой - это оч хорошо, водная гладь в направлении основного излучения. Как следствие - низкие углы излучения. Хотя в умных книжках пишуть, что на 160-80 сильно низко не надо.
    все DX Ваши.
    Особенно если перпендикулярно рамке (вдоль реки) растянуть Бевер.
    Сама рамка на приём действительно может шуметь - вертикальная поляризация однако...
  13. #13
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Бевер ПОЛХО работает около воды, тоже в "умных книжках" пишут, и практика есть по этому поводу
  14. #14
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    А поподробнее. В какой "умной книге" найти?
  15. #15
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Использую такую антенну уже на протяжении 2-х лет на 80м. Изготовлена из полевки, верхняя часть на уровне 5-го этажа, нижняя на уровне (у дома) 2-го этажа (у дерева) на уровне 2.5 метра. Антенна работает великолепно, на 100 ватт отработаны нулевые районы, JA,VK9D,BY,VU,YB,KH0 и т.д. . Запитка антенны производилась с нижнего угла. Честно говоря рекомендую, не пожалеете о затраченном времени на изготовление антенны.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  3. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  4. CW-ключ с регулируемым соотношением
    от UA4LFR в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 20:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
