Да судя по рекламе ...стоит попробовать! и 300р не так и дорого на антенну вполне хватит.
Все эксперименты до лета.
PS Спасибо за находку и поживем увидим может и то что искал!
Почти три еа эгоу.
Ну что нашли? Для меня сейчас тоже актуален вопрос. Чем или всетаки ничем?
Есть Hustler слегка б.у. Можно его поверхности обрабатывать растворителем, бензином? Думаю протереть ветошью стыкуемые поверхности затем их обезжирить и соеденить "на сухую". Насчет смазки даже уже и не знаю. Не знаю то, что годится ли она для 100Вт ВЧ? Может она для 220-380 50Гц только, а тут создаст переходное сопротивление на стыках и получим вместо улучшения - проблему?
Братцы! Послезавтра монтировать вертикал, так мазать стыки или обезжирить ацетоном?!
"Три копейки": Только о своей антенне. Демонтировал по причине 5 лет эксплуатации, очистил бензином, смазал литолом, заменил червячные хомуты на винтовые. Жду погоды для монтажа. Hustler - 6. Про электропроводящую пасту: Тут же, на форуме, пяток лет ранее, был диспут на эту тему. Победило мнение, что эту пасту наносят на электропроводяще - соприкасающиеся детали, а потом при регламентных работах эту смазку заменяют, после очистки. Периодичность регламента не помню. И ещё: все пасты-смазки, которые я пытался заказать, оказывались медесодержащими. В качестве суспензии, значит, используется медная пыль...Делал сам подобное: литол+алюминиевая пудра, та, из которой краску-серебрянку делают. Вроде бы ничего, работало, но места соединений заматывал сверху изолентой от пыли. Как-то так.
Тоже положу свои три копейки. :)
Когда-то давно служил я в частикосмической связи. Антенна - параболик, дапазон от 400МГц до 2.1ГГц в зависимости от цели работы. Пилон открыт всем ветрам и ливням...
Так вот на годовом ТО делались "перекладки лепестков". Заключались в смывке спиртом смазки, отвинчивании гаек, снятии и повторном промывании шайб и лепестков... и обратно. Вот обратно - смазывая вазелином, зачищая циничной стеклошкуркой, плотно складывая, завинчивая и (!) на последних четверти оборота проворачивая лепесток по поверхности контакта вместе с гайкой. Далее всё замазывается ЦИАТИМ-202 и до следующего годового ТО.
Да, согласен, обраю внимание, что это ежегодные регламентные работы. Но, думается, в нАших условиях можно и пореже, учитывая мЕньшую ответственность работ.
А вот интересную пасту нашёл -"Паста ПКВ кварце-вазелиновая 500 гр. Предназначена для смазки внутренней поверхности соединительных гильз и кабельных наконечников перед опрессовкой. Молотый кварц, входящий в состав пасты, при опрессовке разрушает окисную плёнку, улучшая электрический контакт, а вазелин защищает механическое соединение от коррозии.
Масса: 500 гр.
Изготовитель: Россия."
И ещё, годится для радиочастот, но большая ёмкость и дорого - "Смазка «Суперконт» универсальная, высокоэлектропроводящая, упак. 1,5 кг. («Берс» Екатеринбург)
Предназначена для применения в разборных электрических контактах из любых проводниковых металлов, в том числе для непосредственного соединения алюминиевых контакт-деталей с медными, стальными и в любых других сочетаниях, без применения других средств стабилизации контактов.
Обеспечивает надёжную антикоррозийную защиту от агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, газов). Может использоваться в контактах постоянного и переменного тока до радиочастот. Величина рабочего тока и напряжения не регламентируется.
Расход смазки 0,2–0,4 кг на 1 м² контактной поверхности.
Рабочая температура: от -60° C до +300° C.
Масса: 1,5 кг.
Изготовитель: «Берс» Екатеринбург."
Вот не помню название той пасты, электропроводящей, хотя обращался в две или три фирмы. В одной меньше 0,5 кг нет упаковок, в другой тоже что-то подобное, но весом поболее, а в третью обратился, оттуда "отлуп": С частниками не работаем. А насчёт добавок, то искал по всем источникам, уж и не помню все. Единственный вывод из этого поиска я уже сделал. Да, и ещё: Везде писано, что раз в год регламент. Это означает, что старую смыть, а новую нанести. Поначалу опечалился-заморочился, а теперь как-то спокойно отношусь. Уже три года регламент для TH2-MK3 делаю только по механической части. Подтянуть хомуты, сменить гидроизоляцию точки питания, проверить люфты поворотного. Антенну не разбирал. Напомню, "литол"+алюминиевая пудра, концентрация " по вкусу". Технология: пальцем нанес, затем ветошь разровнял, вращая, лишнее снял. Как-то так.
PS Да-да, именно "Суперконт", с медной суспензией, как оказалось. Не всю правду пишут продавцы, не всю...
Поставил алюминиевую мачту, завтра буду ставить вертикал, чем мазать стыки!? В наличии есть паста из поста # 40 для опрессовки алюминиевых наконечников, и вот такая – «Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
Рабочая температура: от -40 до +100°»
Первая просто вазелин и молотый кварц, вторая – токопроводящая на основе минерального масла с добавками, по цвету просматривается скорее алюминий, чем медь. Помогите выбрать! Или может быть одну половину стыка намазать одной, а другую другой?
