Сообщение от
UA3BAJ
Поставил алюминиевую мачту, завтра буду ставить вертикал, чем мазать стыки!? В наличии есть паста из поста # 40 для опрессовки алюминиевых наконечников, и вот такая – «Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
Рабочая температура: от -40 до +100°»
Первая просто вазелин и молотый кварц, вторая – токопроводящая на основе минерального масла с добавками, по цвету просматривается скорее алюминий, чем медь. Помогите выбрать! Или может быть одну половину стыка намазать одной, а другую другой?:s7:
