Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Регламент для антенны...
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Добрался до своей антенны, начал разбирать и столько окислений.
    Подскажите гдето встречал есть токопроводящая смазка какой марки, в магазинах автозапчастей спрашивал увы нет.
    Добавлено через 2 минуты
    А то пока следующий раз доберусь будет нечего ремонтировать, останется выкинуть.
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Графитная смазка.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Если бы ? Графитная есть проверял изолирует, посадка с зазором.
    Добавлено через 1 минуту
    Или она используется чтобы влага не попадала?
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    значит это была не она :-(
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Она так и называется а используется для ШРУСов.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    В магазинах автозапчастей токопроводящая грунтовка используется при контактной сварке.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Ага высыхает и тоже проводит ? :-)
    Добавлено через 7 минут
    Может пудру добавить, ту что для краски серебрянки используется ???
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Возможно недопонял задачу, но
    1 В принципе в продаже есть токопроводящие пасты с серебром …. Вот только применяются они исключительно в помещении…. Есть пасты с медью …. Аналогично. Для герметизации чего - то уличного все это не подходит …
    2 Немного непонятно что там за «зазоры». И нельзя ли их устранить более тадиционными способами?
    3 Существует огромное количество герметиков, способных закрыть ваши соединения (не затекая в зазоры и не ухудшая контакт (различные варианты «сырой резины», например)
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Есть такая смазка. Называется наша "Клемма-Контакт", импотртная Loctite ... - точно название не помню, посмотрю в справочнике, если найду его...
    Продается в тюбике. Тюбик небольщой, как от зубной пасты. Применяется для смазки клемм аккумуляторов, но не путать с защитной смазкой - она диэлектрическая, а эта проводит...
    Похожа на графитку, но с явным металлческим отливом желтого цвета.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Battery pol-fett и еслибы с тестером ходить проверилбы а дома уже поздно - не проводит ! :-(
    Добавлено через 5 минут
    А зазор небольшой, но попробовал зачистил втулку переходную от 25 к 16 и двинул на незачищенное место, чистое без краски, при настройке ранее было зачищено, сорпротивление плывет.
    Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,798
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    импотртная Loctite
    Локтайт я знаю клей такой.. Типа "суперклей" по нашему - приклеишь - фик оторвёшь. Есть японская смазка ПЕНЕТРОКС, вкладывается к антеннам специально для того чтоб трубки смазывать, чтоб не окислялось. По виду серая.
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовал делать такой клей, не ясно до какой степени все надо измельчать и как он себя поведет. Сохнет 10-15мин ( по книжке Я Шкержик, Рецептурный справочник для электротехника Москва ,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1989г.)
    С уважением. Виктор.
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    "ВТВ" , именуется техническим вазелином.
    Применяется в элекротехнике для защиты и смазки контактов. Обладает ли высокой электропроводностью? Но я ей пользуюсь, правда контакт при этом механический. Часто продается в магазинах автозапчастей для смазки клемм АКБ.
    Вот тут повыбирайте http://www.neft-nn.ru/component/page...,106/vmcchk,1/
    офф кстати самое лучшее средство от замерзания личинок замков!
  14. #14
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Это фирма - выпускает всякую химию.
    А тубик Penetrox многие производители к атеннам прикладывают.
    Из доступного легче всего найти "Клемма-Контакт". В автомагазинах часто вижу. Водой не смывается... Даже горячей... Пробывал...
    Его обычно сверху мажут. Еще им очень хорошо промазывать на зиму резинки дверей, багажника, замки и не только авто. Не проводящий.
  15. #15
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Что касается клемма контакт в магазинах видел аэрозольные балончики, вот только вопрос после высыхания оксидная пленка ??? А то ведь та что естественным путем на открытом воздухе образуется не проводит вчера пробовал при прокручивании контакт (сопротивление) плавает !
    А то что для смазки клемм и жир и прочая смазка для предохранения от коррозии снаружи. Я по началу его и купил тюбик 100 рублей выбирал тот что улучшает контакт а на деле получилось из-за того что место настройки антенны для регулировки плотно как остальные соединения не делал изначально 0,02-0,03 мм.
    Да и плотные посадки после 8 лет вчера некоторые еле разобрал, каюсь в одном не красил места соединений! :-)
    Убедился и втом что болты и винты лучше красить а еще лучше латунь!
    Собираю заново ставлю лутнные гайки!
    Добавлено через 4 минуты
    Да вопрос о "проводящей" смазке остался "открытым", может всетаки есть или гдето используется ???
    Последний раз редактировалось R2RT; 29.05.2009 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
    73! de Алексей !
  1. Регламент СВ связи на Украине
    от UR8IN в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:19
  2. Новый Регламент любительской службы
    от RA3CQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 488
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 03:53
  3. Антенны
    от vic1951 в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:31
  4. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  5. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
