30.05.2009, 16:09 #16Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
laserparts.ru/product_info.php?products_id=280
Вот только цену надо узнать и проводит или называется :-)Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
05.06.2009, 13:51 #17
Вот здесь можно купить:http://www.transenergo.ru/
Смазка ENSTO, финская, токопроводящая.
Добавлено через 28 минут
Смазку SR1 наносят на контактную поверхность алюминиевой жилы. Смазка защищает место контакта от коррозии
и от образования оксида, уменьшающего проводимость. Смазка SR1 безопасна, не вызывает раздражения кожного
покрова.
Бывает в тюбиках по 225г и в тюбиках по 80г. В тюбиках по 80г последнее время почему то не поставляют.Последний раз редактировалось ANTENNAITALIA; 05.06.2009 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
05.06.2009, 15:12 #18Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Выше писали:
Убедился и втом что болты и винты лучше красить а еще лучше латунь!
Собираю заново ставлю лутнные гайки!
Да вопрос о "проводящей" смазке остался "открытым", может всетаки есть или гдето
В своей практике неоднократно встечал в аппаратуре хранившейся на морозе лопнувшие латунные винты, причем обнаружить плохой контакт можно только пошевелив их. Так что при стягивании двух контактных поверхностей лучше ставить винт стальной, а гайку латунную. Для гермитизации выводов и винтов антенн давно используем силиконовый герметик, провероено.
Что касается графитной смазки и токопроводящих клеев для улучшения контактов в антенне, то полезно посмотреть как влияет на работу антенны так называемое "сопротивление потерь".
Уверен, то что хорошо для токов низкой частоты в электротехнике совсем не годиться для токов ВЧ текущих как известно по поверхности проводника.
Если кто то знает примеры использования подобных смазок или паст в профессиональной !!! антенной практике сообщите ее точное название и на каких частотах работает данная конструкция, все остальное несерьезно.Последний раз редактировалось R3MM; 05.06.2009 в 15:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.06.2009, 15:45 #19Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 944
- 920
- 455
НИКАКАЯ токопроводящая смазка не даст ожидаемых результатов! Все смазки, применяемые при соединении аллюминия служат только для того, чтобы при зачистке аллюминия не образовалась окисная пленка, препятсвующая "хорошему" контакту аллюминиевых поверхностей.
В связи, при монтаже коаксиального кабеля (ВКПАП) методом опрессования применяется медицинский чистый (без борной кислоты) ВАЗЕЛИН. Технология проста -аллюминивую оболочку и гильзу/муфту мажут жирно вазелином, зачищают металлической щеткой, которая под слоем вазелина лишает аллюминий окисной пленки. Вместо металлической пленки можно использовать смесь вазелина и кварцевого песка. Эта абразивная смесь так же счищает окисную пленку. После этого муфта опресовываеся на оболочку. Излишки вазелина выдавливаются и получается надежный контакт (без пленки) аллюминиевых поверхностей.
Годится ли такая технология для наших антенн? У меня большие сомнения. Требуется большое давление, которое изуродует тонкостенные аллюминиевые/дюраллюминиевые трубки. При монтаже кабеля ВКПАП под оболочку загоняются стальные гильзочки, чтобы не деформировать оболочку при опрессовании. Однако, это делается один раз и навсегда, а антенну через год захочется "подстроить" :-)
Мой совет - живите с тем, что есть или примените описанную технологию. Идеальной смазки вы не найдете :-(
73! EX8MJ, Сергей
05.06.2009, 20:09 #20Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Спасибо за советы и ответы. Думаю вопрос закрыт.....
А вывод прост и ясен " будем настраивать затем разбирать лишнее пилить и КЛЕПАТЬ со смазкой (от влаги и окислений но не для контакта :-)" по науке.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
05.06.2009, 22:17 #21
А нам что нужно?
PENETROX A
Почитайте здесь:
http://www.tessco.com/products/displ...isOutlet=false
и большое количество практических примеров здесь:
http://www.eham.net
в Search Reviews введите: penetroxПоследний раз редактировалось ANTENNAITALIA; 05.06.2009 в 22:42.
06.06.2009, 19:46 #22
06.06.2009, 22:40 #23
Ну а я Вам про что говорю?
Читайте внимательно! Cмотрите отзывы на http://www.eham.net:
- это список антенн с которыми используют PENETROX:
ZeroFive Antennas Multiband Vertical
Mosley TA-63N
MFJ-1792 80/40
Hustler 5BTV HF vertical
Cushcraft AR6
ZeroFive Antennas
M2 KLM KT-34A to KT-34M2
M2 KT36XA
TGM comm MQ-1
MFJ-1792 80/40
Hustler 6BTV Vertical
SteppIR Fluidmotion MonstIR
KLM KT34A
Cushcraft XM240
GAP Titan
Cushcraft R-8
Cushcraft R-7000
!!! в Search Reviews введите: penetrox
И ничего "не шумит" и "не потрескивает"Последний раз редактировалось ANTENNAITALIA; 06.06.2009 в 23:02.
06.06.2009, 23:11 #24Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
Интересно,где можно приобрести "PENETRОХ-A",буть добр подскажите?
06.06.2009, 23:21 #25
К сожалению в России я не встречал фирм которые продают эту смазку. Некоторые производители (США) комплектуют антенны этой смазкой, но не покупать же из-за смазки антенну. Из аналогов можно использовать финскую ENSTO. Ее тоже используют.
08.06.2009, 00:19 #26Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Значит всётаки применяют!
Ну а нам осталось написать финам (или Борису) чтоб выслали.
И это уже дорогое "удовольствие".Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
08.06.2009, 06:50 #27Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 944
- 920
- 455
Кому - как, я бы хотел намазать или "пшикнуть" из балончика и забыть навеки..., НО!
По поводу penetrox: В смзку (технический
Добавлено через 18 минут
Алексей, Вы правы! Все остальное - деньги на ветер.!
Добавлено через 31 минуту
Не ту пипку нажал, улетело "сырое " сообщение. Извините.
Пенетрокс (как смазка) содержит в себе кристаллы цинка, которые имеют игольчатую форму. Эти иголочки должны проникать через окисную пленку в аллюминий, обеспечивая контакт. Понимаете, что для этого нужно ручки приложить (давить, натирать...). Сами они не пролезут :-)
У связистов паяют алюминиевые оболочки кабеля с помощью ЦОП (Цинково-Оловяный Припой). Идея та же. Нагретую горелкой алюминиевую поверхность натирают ЦОП. Иголки цинка делают свое дело, олово изолирует от атмосферы. Далше - все просто. Однако такая пайка недолговечна и требует защиты от атмосферного воздействия (заклеивают клеем на основе эпоксидной смолы с пластификатором.
Это неоправданная блажь - мазать антенну каким-либо сиропом для "улучшения проводимости". Оправдание - только защита от атмосферного влияния.
Итог: Супер-пупер смазка - деньги на ветер!
EX8MJ, СергейПоследний раз редактировалось EX8MJ; 08.06.2009 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2009, 19:13 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3863
- 3486
Уважаемый, незнаю как вас там. Я не владею английским, поясните где в приведенном вами списке профессиональные антенны, я ведь писал - "Речь вообще то шла о использования подобных смазок или паст в профессиональной (!!!) антенной практике, а не в электротехнике"
В любительстве можно встретить все что угодно, это же любительство.
ЕвгенийЕвгений.
09.06.2009, 16:05 #29
Мы с Вами тезки.
"В профессиональной антенной практике" - очень емкое понятие. Тогда уж уточните в какой сфере: телерадиовещание, радиосвязь, спутниковая связь и т.п. В бродкастинге, например, вообще никаких смазок не используется, там просто нечего смазывать. Зато широко применяются герметики, различные скотчи и мастики. Но это уже из другой профессиональной антенной практики.
В нашем случае нужно решить КОНКРЕТНУЮ задачу. Она решается с помощью смазок ENSTO и PENETROX.
Ну, тут без комментариев...
20.11.2010, 11:02 #30Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
А вот такую пасту можно использовать ?
http://ruscomplect.ru/kvt.htm
Подскажите люди добрые."Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
4Спасибо
