Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Hustler BTV 5
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Hustler BTV 5
    Утеряна верхняя емкостная нагрузка, та , что из трёх элементов. Нет ли сведений о длине этих элементов? В инструкции "оно" называется "4457-1 сборка емкостной нагрузки", и больше никаких сведений, пытался через И-нет,- не нашел. Буду оч. благодарен за информацию.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    тут есть размеры
    15.11.2012
    Саранск
    25
    19
    16
    Завтра могу дать все размеры и фото, сегодня нет сил, если терпит...
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Hustler BTV 5
    Только что подарил Юлику 4X6HP. Cпросите у него в Скайп.
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    Замеры снял.
    3 штуки пластины:
    длина - 19 см
    ширина - 14 мм
    Присоедины к хомуту:
    две против другу друга,одна перпендикулярно этим двум.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Большое спасибо, уважаемые коллеги, за предоставленную исчерпывающую информацию. Эта антенна планируется в качестве "выездной", и по принципу "сани-телега", начали готовиться к следующему году. Спасибо ещё раз всем!!!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    4X6HP её вроде на остров брать хочет. Надо будет поспрошать потом впечатления.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Я со своей, но 6-ой моделью, экспериментировал в течении пять лет на своей крыше. Всё то, что про неё написано на всех форумах-правда. Начиная от того, что без противовесов работать можно, но с кем? Далее: противовесы резонансные, по два(!) штуки на диапазон, у меня из полевика, не раскрученного, изменял длину методом "загибания". Очень критична настройка, метода точно описана в инструкции, экспериментировал с трапами, изменяя +- положение корпуса относительно катушки. Очень острая настройка, не рекомендую без приборов и навыков "играться". Кстати, прибор АА-30, с внешним питанием(Li-Ion). Самое сложное, что частоту трапа не возможно предугадать вне антенной системы. Так в описании и написано: "...сняли трап, отпустили хомут, предварительно нанеся риски на трубу основания туда-сюда не более 4мм, затем вернули трап на место, подняли антенну, меряем. Не попали? Повторите предыдущий пункт. Установлена на трубе Ф55 высотой 1,5 метра для удобства обслуживания, добавлен конструктив-переходник с "болтиков" на 50-омный разъём, продумана система крепления основания к трубе для облегчения процесса монтажа. Не тяжело, но канительно 7,5 метров "играючи" валять-ставить. Все диапазоны пригодны, кроме 80 метров. Очень "узко". Не привожу цифры-буквы специально, ибо нет желания дискутировать со спецами. Вывод сделан: для выездов пригодна. В довесок к RR-33 и паре "Inv-V" 80-40 м.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Возили,долго возили...на каждый выезд брали...В последнее время так,для "мебели",потому как на фото хорошо получалась.Красивая,блестящая...
    Впечатления...так себе.Если на 10-15-20 так себе,ничего интересного,то на 40 не рыба не мясо.Диапазон 80, наверное, для смеху сделали.
    Зато,согласуется хорошо(достаточно),КСВ везде приличный.
    Противовесов надо на каждый диапазон,штуки по 4 не меньше.
    Сейчас,лежит в гараже...как хлам.
  1. Антенна HUSTLER 5-BTV
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 10:43
  2. Антенна Hustler 1c-100
    от RV9JB в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:29
  3. Hustler 4-BTV
    от RK3DMN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 08:50
  4. Антенна Hustler 6-BTV
    от UR6IST в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 23:39
  5. Hustler 5-BTV
    от RW9UU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 15:11
