28.05.2009, 22:07 #1Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Регламент для антенны...
Добрался до своей антенны, начал разбирать и столько окислений.
Подскажите гдето встречал есть токопроводящая смазка какой марки, в магазинах автозапчастей спрашивал увы нет.
Добавлено через 2 минуты
А то пока следующий раз доберусь будет нечего ремонтировать, останется выкинуть.Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
28.05.2009, 22:12 #2
28.05.2009, 22:15 #3Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Если бы ? Графитная есть проверял изолирует, посадка с зазором.
Добавлено через 1 минуту
Или она используется чтобы влага не попадала?Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
28.05.2009, 22:21 #4Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
28.05.2009, 22:27 #5Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Она так и называется а используется для ШРУСов.
73! de Алексей !
28.05.2009, 22:29 #6Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
В магазинах автозапчастей токопроводящая грунтовка используется при контактной сварке.
28.05.2009, 22:32 #7Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Ага высыхает и тоже проводит ? :-)
Добавлено через 7 минут
Может пудру добавить, ту что для краски серебрянки используется ???Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
28.05.2009, 22:55 #8Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Возможно недопонял задачу, но
1 В принципе в продаже есть токопроводящие пасты с серебром …. Вот только применяются они исключительно в помещении…. Есть пасты с медью …. Аналогично. Для герметизации чего - то уличного все это не подходит …
2 Немного непонятно что там за «зазоры». И нельзя ли их устранить более тадиционными способами?
3 Существует огромное количество герметиков, способных закрыть ваши соединения (не затекая в зазоры и не ухудшая контакт (различные варианты «сырой резины», например)73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
28.05.2009, 23:01 #9
Есть такая смазка. Называется наша "Клемма-Контакт", импотртная Loctite ... - точно название не помню, посмотрю в справочнике, если найду его...
Продается в тюбике. Тюбик небольщой, как от зубной пасты. Применяется для смазки клемм аккумуляторов, но не путать с защитной смазкой - она диэлектрическая, а эта проводит...
Похожа на графитку, но с явным металлческим отливом желтого цвета.Последний раз редактировалось RN3AMR; 28.05.2009 в 23:07.
28.05.2009, 23:12 #10Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Battery pol-fett и еслибы с тестером ходить проверилбы а дома уже поздно - не проводит ! :-(
Добавлено через 5 минут
А зазор небольшой, но попробовал зачистил втулку переходную от 25 к 16 и двинул на незачищенное место, чистое без краски, при настройке ранее было зачищено, сорпротивление плывет.Последний раз редактировалось R2RT; 28.05.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
29.05.2009, 00:00 #11модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
29.05.2009, 00:22 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Пробовал делать такой клей, не ясно до какой степени все надо измельчать и как он себя поведет. Сохнет 10-15мин ( по книжке Я Шкержик, Рецептурный справочник для электротехника Москва ,ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1989г.)
С уважением. Виктор.Последний раз редактировалось UR5QOP; 29.05.2009 в 00:26.
595. Виктор (UR5QOP)
29.05.2009, 00:53 #13Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
"ВТВ" , именуется техническим вазелином.
Применяется в элекротехнике для защиты и смазки контактов. Обладает ли высокой электропроводностью? Но я ей пользуюсь, правда контакт при этом механический. Часто продается в магазинах автозапчастей для смазки клемм АКБ.
Вот тут повыбирайте http://www.neft-nn.ru/component/page...,106/vmcchk,1/
офф кстати самое лучшее средство от замерзания личинок замков!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.05.2009, 01:14 #14
Это фирма - выпускает всякую химию.
А тубик Penetrox многие производители к атеннам прикладывают.
Из доступного легче всего найти "Клемма-Контакт". В автомагазинах часто вижу. Водой не смывается... Даже горячей... Пробывал...
Его обычно сверху мажут. Еще им очень хорошо промазывать на зиму резинки дверей, багажника, замки и не только авто.
Не проводящий.
29.05.2009, 08:41 #15Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Что касается клемма контакт в магазинах видел аэрозольные балончики, вот только вопрос после высыхания оксидная пленка ??? А то ведь та что естественным путем на открытом воздухе образуется не проводит вчера пробовал при прокручивании контакт (сопротивление) плавает !
А то что для смазки клемм и жир и прочая смазка для предохранения от коррозии снаружи. Я по началу его и купил тюбик 100 рублей выбирал тот что улучшает контакт а на деле получилось из-за того что место настройки антенны для регулировки плотно как остальные соединения не делал изначально 0,02-0,03 мм.
Да и плотные посадки после 8 лет вчера некоторые еле разобрал, каюсь в одном не красил места соединений! :-)
Убедился и втом что болты и винты лучше красить а еще лучше латунь!
Собираю заново ставлю лутнные гайки!
Добавлено через 4 минуты
Да вопрос о "проводящей" смазке остался "открытым", может всетаки есть или гдето используется ???Последний раз редактировалось R2RT; 29.05.2009 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
4Спасибо
