08.11.2013, 12:59 #1Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Антенна ОБ-Е Харченко К.П.
Поиск условий увеличения коэффициента усиления (КУ) антенны Бевереджа привел к изобретению антенны ОБ-Е. На проводнике новой антенны обнаружен неизвестный ранее волновой процесс с получением результата КУОБ-Е = 40КУБевереджа при равных геометрических длинах и диаметрах проводников антенн с бегущей волной тока, размещенных над одной и той же "землей".
Скачать книгу
"КВ антенны-рупоры без видимых стенок"
ссылок в интернете много
например Скачать Харченко К.П. КВ антенны-рупоры без видимых стенок
Возможно кто-то проводил эксперименты и может поделиться своим опытом.Вованыч R9IR
08.11.2013, 16:46 #2Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
08.11.2013, 17:29 #3Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
ой ! не дай Бог эту публику здесь увидеть
Меня не сильно волнуют "неизвестные ранее волновые процессы". Мне интересно "отвязаться от земли" и как при этом она себя поведет. Будет ли соотношение сигнал/шум больше или меньше и хотя бы приблизительно оценить возрастает КПД или нет. На данный момент ситуация такая : от шека идет кабель метров 100 до точки питания BV , косаешься оплеткой кабеля на заземление где транс - искры и дуга ! разность потенциалов "земли шека" и точки питаня огромная - током лупит , в эту точку подходит уже нагрузка другого BV , так 3 резистора МЛТ-1 вт - немного греются !! Впечатление , что заземление вбито в кабель питания под землей
Ант нормально моделируется , при этом противовесы разных диапазонов например 80 и 160 м можно пускать хоть рядом как усы у таракана , хоть разводить в стороны под 90 град , но это и понятно . Вот и думу думаю , а вдруг блуждающие токи в земле перестанут влиять и бевер будет "тихий -тихий" резоненсные нагрузки сделают свое дело и только станции частоколом
.Последний раз редактировалось R9IR; 08.11.2013 в 17:37.
Вованыч R9IR
08.11.2013, 18:36 #4High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12288&page=4 было обсуждение, но, похоже, до практики не дошло
73, Виктор RT9I exRZ9HK
09.11.2013, 01:22 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Вроде бы внимательно прочитал эту книгу лет этак несколько ( 10-? )назад. Откуда там сорокократное увеличение усиления при "прочих равных " ?.
Проект Луч совсем не предусматривает применение тонкого одиночного провода, как в антенне Бевериджа. Там 2 широченных полосы из сетки над металлизированной землёй.
Так как в Луче нет нагрузочного резистора, F/B всегда будет желать лучшего.
Может быть что -то не так понял, поправьте, если что...
IMHO, однозначно, запитывать " Бевер " по старинке нет никакого смысла. Будет намного лучше сделать по четвертьволновому концу с каждой стороны ( и на каждый диапазон ) - Боковые лепестки станут намного ниже.Правда, усиление от этого больше не станет.
Не знаю , чья тут пальма первенства, но могу сказать , что точно так же предлагает поступить и ON4UN в своей книге " Low Bands DX`ing ".Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.11.2013 в 01:30.
73! Владимир, RJ3FF.
1Спасибо
