Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Регламент для антенны...
  1. #31
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Да судя по рекламе ...стоит попробовать! и 300р не так и дорого на антенну вполне хватит.
    Все эксперименты до лета.
    PS Спасибо за находку и поживем увидим может и то что искал!
  2. #32
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Почти три еа эгоу.
    Ну что нашли? Для меня сейчас тоже актуален вопрос. Чем или всетаки ничем?
  3. #33
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Смазки Суперконт, ЭПС-98.
    В Харькове- продают в упаковках по 1 кг. Но можно договориться, чтоб "отсыпали" -около 150 грн.за 100 грамм.
    Или просто зачистить, зажать и смазать литолом.
  4. #34
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Есть Hustler слегка б.у. Можно его поверхности обрабатывать растворителем, бензином? Думаю протереть ветошью стыкуемые поверхности затем их обезжирить и соеденить "на сухую". Насчет смазки даже уже и не знаю. Не знаю то, что годится ли она для 100Вт ВЧ? Может она для 220-380 50Гц только, а тут создаст переходное сопротивление на стыках и получим вместо улучшения - проблему?
  5. #35
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Братцы! Послезавтра монтировать вертикал, так мазать стыки или обезжирить ацетоном?!
  6. #36
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Есть чем- мажте. Нечем- не мажьте.
    Я с 99 года монтирую и ничего не мажу. Иногда пластилином старым советским закрываю болтики и литолом мажу.
  7. #37
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    "Три копейки": Только о своей антенне. Демонтировал по причине 5 лет эксплуатации, очистил бензином, смазал литолом, заменил червячные хомуты на винтовые. Жду погоды для монтажа. Hustler - 6. Про электропроводящую пасту: Тут же, на форуме, пяток лет ранее, был диспут на эту тему. Победило мнение, что эту пасту наносят на электропроводяще - соприкасающиеся детали, а потом при регламентных работах эту смазку заменяют, после очистки. Периодичность регламента не помню. И ещё: все пасты-смазки, которые я пытался заказать, оказывались медесодержащими. В качестве суспензии, значит, используется медная пыль...Делал сам подобное: литол+алюминиевая пудра, та, из которой краску-серебрянку делают. Вроде бы ничего, работало, но места соединений заматывал сверху изолентой от пыли. Как-то так.
  8. #38
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Конкретно какую, если можно.
  9. #39
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    Тоже положу свои три копейки.
    Когда-то давно служил я в частикосмической связи. Антенна - параболик, дапазон от 400МГц до 2.1ГГц в зависимости от цели работы. Пилон открыт всем ветрам и ливням...
    Так вот на годовом ТО делались "перекладки лепестков". Заключались в смывке спиртом смазки, отвинчивании гаек, снятии и повторном промывании шайб и лепестков... и обратно. Вот обратно - смазывая вазелином, зачищая циничной стеклошкуркой, плотно складывая, завинчивая и (!) на последних четверти оборота проворачивая лепесток по поверхности контакта вместе с гайкой. Далее всё замазывается ЦИАТИМ-202 и до следующего годового ТО.
    Да, согласен, обраю внимание, что это ежегодные регламентные работы. Но, думается, в нАших условиях можно и пореже, учитывая мЕньшую ответственность работ.
  10. #40
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    А вот интересную пасту нашёл -"Паста ПКВ кварце-вазелиновая 500 гр. Предназначена для смазки внутренней поверхности соединительных гильз и кабельных наконечников перед опрессовкой. Молотый кварц, входящий в состав пасты, при опрессовке разрушает окисную плёнку, улучшая электрический контакт, а вазелин защищает механическое соединение от коррозии.
    Масса: 500 гр.
    Изготовитель: Россия."
  11. #41
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    И ещё, годится для радиочастот, но большая ёмкость и дорого - "Смазка «Суперконт» универсальная, высокоэлектропроводящая, упак. 1,5 кг. («Берс» Екатеринбург)
    Предназначена для применения в разборных электрических контактах из любых проводниковых металлов, в том числе для непосредственного соединения алюминиевых контакт-деталей с медными, стальными и в любых других сочетаниях, без применения других средств стабилизации контактов.
    Обеспечивает надёжную антикоррозийную защиту от агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, газов). Может использоваться в контактах постоянного и переменного тока до радиочастот. Величина рабочего тока и напряжения не регламентируется.
    Расход смазки 0,2–0,4 кг на 1 м² контактной поверхности.
    Рабочая температура: от -60° C до +300° C.
    Масса: 1,5 кг.
    Изготовитель: «Берс» Екатеринбург."
  12. #42
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Вот не помню название той пасты, электропроводящей, хотя обращался в две или три фирмы. В одной меньше 0,5 кг нет упаковок, в другой тоже что-то подобное, но весом поболее, а в третью обратился, оттуда "отлуп": С частниками не работаем. А насчёт добавок, то искал по всем источникам, уж и не помню все. Единственный вывод из этого поиска я уже сделал. Да, и ещё: Везде писано, что раз в год регламент. Это означает, что старую смыть, а новую нанести. Поначалу опечалился-заморочился, а теперь как-то спокойно отношусь. Уже три года регламент для TH2-MK3 делаю только по механической части. Подтянуть хомуты, сменить гидроизоляцию точки питания, проверить люфты поворотного. Антенну не разбирал. Напомню, "литол"+алюминиевая пудра, концентрация " по вкусу". Технология: пальцем нанес, затем ветошь разровнял, вращая, лишнее снял. Как-то так.
    PS Да-да, именно "Суперконт", с медной суспензией, как оказалось. Не всю правду пишут продавцы, не всю...
  13. #43
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Поставил алюминиевую мачту, завтра буду ставить вертикал, чем мазать стыки!? В наличии есть паста из поста # 40 для опрессовки алюминиевых наконечников, и вот такая – «Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
    Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
    Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
    Рабочая температура: от -40 до +100°»
    Первая просто вазелин и молотый кварц, вторая – токопроводящая на основе минерального масла с добавками, по цвету просматривается скорее алюминий, чем медь. Помогите выбрать! Или может быть одну половину стыка намазать одной, а другую другой?
  14. #44
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Извините, что опять тему поднял – через час на крышу, а совета от коллег нет, странно… вот если пикировку затеять, то страниц 10 набежит сразу, а посоветовать новому хэму, как-то не очень…
  1. Регламент СВ связи на Украине
    от UR8IN в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:19
  2. Новый Регламент любительской службы
    от RA3CQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 488
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 03:53
  3. Антенны
    от vic1951 в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 20:31
  4. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  5. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
