30.09.2007, 18:12 #1Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Hustler 4-BTV
В верхней часте антенны имеется резьба для комплекта на 80-ку.А если вместо этого комплекта прикрепить тросик.То имеет смысл так делать и какой длинны нужен тросик для 80-ки ?
01.10.2007, 04:18 #2High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
А как можно тросик закрепить в вертикальном положении?
73! Вадим (UA9UNG)
01.10.2007, 07:27 #3Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
01.10.2007, 07:35 #4
01.10.2007, 08:21 #5
01.10.2007, 17:34 #6Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
Можно впринцепе поставить широкополосный трансформатор.Но сначало надо поэксперементировать с антенным анализатором.Только остаёться выбрать необходимую длину,раз других идей нету.
01.10.2007, 17:40 #7Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Не обойдешься там ни веревками, ни трансформаторами. Что с сороковкой-то делать будете? Если веревку прямо к верху антенны прицепить то резонанс на 80 сделать не проблема. Только на 40 резонанса не будет.
Вот для этого в траповых антеннах и ставят трапы или катушки, чтобы лишняя длина не влияла на ВЧ диапазоны. Поэтому сначала придется прилепить наверх трап, а уже от него веревку. Вообще правильней будет к трапу веревку метров 10-12 длины прицепить, получится что-то типа L-антенны и должно неплохо работать.
03.10.2007, 15:49 #8Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Нет смысла городить огород-слишком укорочена будет на 80-ке и узкодиапазонна. Тем более что пара противовесов по 19 с копейками метров-------это уже диполь. Сделайте отдельно диполь и не парьтесь......
03.10.2007, 17:12 #9Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
А какие впечатления от этой антенны?Сегодня общался с RN1NS,он ругается .Говорит что сравнивал ее с GP(на 40ке и 20ке) и она проигрывает от 1 до 2 баллов.В общем хочет демонтировать.
03.10.2007, 18:05 #10Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
nickni
Меня именно интересует её доработка на 80-ку.
RZ3DZF
Меня устраивает её работа на всех диапазонах.Впринцепе это тотже самый GP только многодиапазонный.В обоих случаях нужно соблюдать наличие противовесов и отдаленности посторонних предметов.
03.10.2007, 20:33 #11Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Посмотрите ветку по 6BTV, там кое-что новенькое. А вообщето все ветки по траповым вертикалам объеденить надо. В принципе получается обыкновенный четвертьволновый штырь, и ждать от него сверхестественного не стоит.
08.10.2007, 13:30 #12Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
14.10.2007, 23:10 #13Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Разница в работе двух 1/4 вертикалов вероятна в результате разной установки. В эффективности из за укорочения вертикального элемента 4БТВ не должен уступать много ни на 40 ни на 20 метрах.
На 20 метрах сравниваю 4БТВ с другим ГП на 3 диапазона установленным в 10 метрах от него. Разница не значительная в основном по уровню шумов так как другая антенна уставовлена на 2 метра выше. В основном использую обе антенны в фазированном варианте, но можно послушать и на каждую в отдельности
На 40 метрах результатами доволен, по крайней мере в телеграфе с ДХ работает как я и ожидал от вертикала. В соревнованиях отрабатываюся и длинные (10-12 тыс км) и полярные трассы если есть прохождение. Из недавних SAC CW и ODXC CW отработал на нее (из W6 QТH), 100w. Разницы в результатах с 40-м вертикалом который был до этого (7.8 м) пока не заметил.
Антенна установлена на 5.5 метровой мачте на земле с наклонными резонансными противовесами. Чем выше поднимал тем результат получается лучше. 6-7 метров мачта скорее всего будет несколько лучше на эти два диапазона.
СергейПоследний раз редактировалось RD3M; 15.10.2007 в 00:02. Причина: исправлены ошибки
25.03.2008, 02:25 #14Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Всем привет!
Есть вопрос! Это антенна Hustler 4BTV на сколько она устойчева т.к. как она выносит ветра, может натянуть растяжки ?
25.03.2008, 03:54 #15Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
У меня стояла не растянутая, но если место открытое (на крыше или на мачте) и ветренное и антенна установлена постоянно то лучше поставить оттяжки выше 20 м трапа. Сам наблюдал поведение антенны в те дни когда передают ветер около 30 миль в час, мне не понравилось, если 10-20 миль в час то в принципе нормально. На зиму антенну убрал за ненадобностью, здесь как раз наибольшее количество дождей и ветров в это время.
Когда ставил 5BTV то обычно растягивал если более чем на день.
В инструкции не видел что бы было указано какой ветер эта антенна способна выдежать нормально без оттяжек.
Сергей
